Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Keine Verbindung mehr zwischen WinCC flexible und SIMATIC Manager
    01.02.2011
    Baesweiler bei Aachen
    9
    Hallo Zusammen.
    Habe ein Problem mit meinen Variablen bzw mit der Verbindung zwischen WinCC flexible (WinCC flexible 2008 Advanced, SP3, Update 2) und dem SIMATIC Manager (V5.4 + SP4 +HF6).
    Wenn ich mein WinCC flexible Projekt öffne bekomme ich immer die Fehlermeldung:
    "Die Daten des STEP 7-Projekts konnten nicht synchronisiert werden! Eine andere STEP 7-Anwendung hat die Daten möglicherweise verriegelt. Schließen Sie alle STEP 7-Anwendungen und wiederholen Sie den Vorgang. Möchten Sie die Synchronisierung mit dem STEP 7-Projekt wiederholen?"
    Ich habe alle STEP 7 Anwendung geschlossen und wiederholt. Nichts tut sich.
    Auch den Rechner mal neugestartet, wieder nichts.
    Anschließend die Temporäre Dateien gelöscht und neugeneriert, aber der Fehler tritt weiterhin auf.
    Ich habe extra nochmal alle Verbindungsparameter überprüft, aber die sind alle so wie sie sein sollten.
    Wo könnte der Fehler liegen?
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    Gruß Holle-52499
    Zitieren Zitieren Keine Verbindung mehr zwischen WinCC flexible und SIMATIC Manager
    diese Variante kenne ich so noch nicht ...
    Was mir noch so pauschal einfällt wäre, wenn du das ganze Projekt mit "Speichern Unter" und in der Rubrik "Reorganisieren (langsam)" noch einmal komplett neu erzeugst (allerdings dann unter einem anderen Namen).
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Holle-52499 (05.03.2013)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Passiert es auch wenn du erst das Projekt arkiviert, und dann auf ein andere PC öffnet ?
    Jesper M. Pedersen
    01.02.2011
    9
    Das wäre auch mein nächster Schritt gewesen das ganze zu Testen.
    Wollte nur erst mal bei euch hören, ob jemand vielleicht eine Idee hat.
    Werde mich melden sobald ich damit komplett durch bin.
  6. #5
    01.02.2011
    9
    Ich hab das ganze Projekt nochmal mit "Speichern unter..." abgelegt und von einem Kollegen öffnen lassen. Bei ihm hat es funktioniert. Haben das alte Projekt überschrieben und siehe da, es geht wieder alles!
    Danke für die Hilfe!
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.12.2012, 17:44
  2. Keine Verbindung zwischen Siematic Net und InTouch
    Von Lipperlandstern im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.03.2012, 20:52
  3. keine Verbindung zwischen S7 und Simoreg
    Von Kunstblume01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 10:59
  4. Keine Verbindung zwischen PC und SPS
    Von Tatsi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 23:17
  5. WinCC keine verbindung zu Variablen mehr
    Von Frustrated im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 14:06
