Display per Speicherkarte aktualisieren
rkoe1
Hallo an Alle,
folgendes Problem stellt sich mir derzeit:
ein Kunde hat eine Anlage in Brasilien und möchte dort das Programm verändern und verschiedene zusätzliche Funktionen einbinden. Dies hat aber auch zur Folge das die Visualisierung geändert werden müsste. Da der Endkunde keine Fernverbindung zur Verfügung stellen kann will mein Kunde eine Speicherkarte mit aktuellem Programm und einer Karte mit aktueller Visualisierung per Post versenden.
Ich hoffe es hat jemand Erfahrung und kann mir sagen ob diese Möglichkeit überhaupt besteht und wie ich die Daten aufbereiten muss.
Viele Grüße
Ja, sorry hab' mich etwas undeutlich ausgedrückt.
System: S7-300 (315) und OP 277
Mein eigentlicher Kunde, ein Maschinenbauer ist in Deutschland. Dieser hat die Anlage vor ca. 1,5 Jahren nach Brasiien geliefert. Nun will der Endkunde in Brasilien verschiedene Änderungen eingebaut haben, hat aber keine Fernberbindung zur Verfügung. Also müsste ich eine einfache Möglichkeit haben die Software (CPU und HMI) zur Anlage nach Brasilien zu bringen.
Grundsätzlich geht das was du vorhast, bei der CPU reicht ja da stecken der Karte.
Beim Panel solltest du deine Änderungen auf ein Baugleiches Panel spielen, von diesen
ziehst du dann ein Backup, de Kunde muß dann mit einen Restore das Image einspielen.
das backup beinhaltet auch das bs. wenn rezepturen vorhanden sind, sind diese natürlich weg.
falls vorhanden müsste der kunde die rezepturen sichern und dir zukommen lassen damit du die wieder einpflegen kannst.
geht mit prosave
