Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: OP177B nicht bedienbar
    06.10.2003
    451
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    ich bekam heute einen Anruf eines Kunden, ein OP177B sei nicht mehr bedienbar. Ich habe mich dann mal per Fernwartung mit der Anlage verbunden. Beim Betätigen einer Taste bekomme ich die Fehlermeldung wie im Bild dargestellt. Weitere sieben OP177B, die am selben Netz hängen, funktionieren wie gehabt. Das Zugangspasswort mit Bedienberechtigung wurde nicht verändert. Die Projektierung habe ich samt Benutzerliste bereits neu geladen. Es handelt sich um einer 2007-er kompatible Firmware. Was kann die Ursache sein? Was kann ich tun?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    Zitieren Zitieren OP177B nicht bedienbar
    13.10.2007
    2.788
    Ist das den auf OS-Ebene?
    Ich meine da kann man auch noch irgendwas scharf schalten.
    Avatar von Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2003
    451
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    Ist das den auf OS-Ebene?..
    Sorry Helmut, was ist denn eine OS-Ebene? Ich hätte ja schnell mal behauptet, das Teil ist ganz einfach defekt. Es lässt sich nicht einmal vorort bedienen. Verwundert bin ich nur wegen der Passwort-Anforderung beim Fernzugriff. Die Anlagen laufen schon ein paar Jahre.
    Henry Ford
    13.10.2007
    2.788
    Betriebssystem ebene, also Windows CE. Ich meine da kann man irgendwo für irgendwas
    ein Passwort vergeben. Vielleicht hat in Bediener gespielt.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Onkel Dagobert (11.03.2013)
  6. #5
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das ist ein Einstellung in smartservice.
    Auf den Panel, in Windows Control Panel, öffne den WinCC Internet Settings. Habe leider kein Link zum Handbuch im moment.
    Gehe zu Webserver .. User administration button .. User Database edit .. hier kann Benutzer und Passwörter vergeben werden.
    Geändert von JesperMP (11.03.2013 um 21:49 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    06.10.2003
    451
    Ja, man kann in den Systemeinstellungen unter WinCC-Internet-Settings (oder so ähnlich) Passworte vergeben für den Fernzugriff, einmal mit und einmal ohne Bedienberechtigung. Aber das dürfte keinen Einfluß auf die Bedienung direkt am Gerät haben. Ich glaube auch nicht dass dieser Kunde daran etwas verdreht hat.
    Naja, ich werde morgen erst einmal ein benachbartes Panel, welches z.Z. nicht zwingend benötigt wird, auf die betroffene Steuerung umbiegen.
    Henry Ford
  9. #7
    923
    Dieses "Force Write Access" hat nur was mit der VNC-Fernbedienung des Panels zu tun, es erscheint nicht beim Bedienen direkt am Panel. Konfiguriert wird es über die Einstellungen des Sm@rtServers am Panel in Control Panel > WinCC Internet Settings
    Beschreibung der Einstellmöglichkeiten siehe
    WinCC flexible Information System > Optionen > Sm@rtAccess, Sm@rtService > Elemente und Grundeinstellungen > Einstellungen für Fernbedienung > Sm@rtServer für Fernbedienung konfigurieren
    Zu Deinem eigentlichen Problem:
    Ich könnte mir vorstellen, daß da vielleicht irgendwie dauernd eine Fernsteuerverbindung aufgebaut oder nicht richtig abgebaut ist und deshalb für eine zweite Fernsteuerverbindung der Dialog mit dem Forced Write Access erscheint.
    Ist das Panel mal ausgeschaltet worden? Eventuell mal das Netzwerkkabel abziehen, dann Spannung einschalten. Ist es dann bedienbar?
    Zitieren Zitieren Einstellung Sm@rtServer
  11. #8
    06.10.2003
    451
    Auf den Panel, in Windows Control Panel, öffne ..
    Danke Jesper, "öffne" ist leichter gesagt als getan . Ich habe zwar ein Menü, mit dem ich in die Systemeinstellungen kommen würde, aber das erreiche ich ja nicht. Vielleicht komme ich dorthin, wenn ich die Projektierung neu lade und somit das Panel neu boote. Ich muß dann nur im richtigen Moment mit dem SmartClient online kommen und die Bedienung müßte in dem Moment auch funktionieren.
    Henry Ford
  12. #9
    923
    Dieses "Force Write Access" versteckt sich bei:
    Control Panel > WinCC Internet Settings > Reiter: Remote > Change settings > Reiter: Administration
  13. #10
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Du brauchst ein Human VPN Verbindung.
    Das heist: Du führst den Hand von jemand vor-ort mittels Befehle durch ein Televonverbindung.
    Jesper M. Pedersen
  1. Symbolisches EA-Feld ist nicht bedienbar
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 14:00
  2. Op177b
    Von Eliza im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 08:37
  3. Op177b Pn/dp T/k
    Von votto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 10:56
  4. SPS als Regler, bedienbar vom OP77
    Von BastiMG im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 20:32
  5. SPS als Regler, bedienbar vom OP77
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.08.2005, 14:22
