Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Netzwerkdruck mit Wincc flexible
    17.05.2011
    Hallo zusammen ich habe mal wieder eine Frage und benötige eure Hilfe.
    Kann ich mit wincc flexible 2008 ein potokoll über einen Netzwerdrucker ausdrucken ohne einen dns server zu verwenden, also dierekt panel zum drucker.
    Zitieren Zitieren Netzwerkdruck mit Wincc flexible
    921
    Ja. Ein DNS-Server wird zum Drucken nicht benötigt. Der Drucker muß über \\Computername\Freigabename_des_Druckers angesprochen werden.
    Nein, das geht nicht. Siehe Deinen anderen Thread
    05.10.2005
    31
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Panel oder Pc?
    Bei den MP gibt es von Siemens freigegebene Drucker für das Win-CE die du direkt ansprechen kannst.
    Bei Win-XP kannst viele Treiber nachinstallieren.
    Beschreib mal dein System und was du Drucken möchtest.
    Schau mal:
    http://support.automation.siemens.co...09&caller=view
    Jaaaeinnnnn @Harald
    Netzwerkdrucker gehen "bedingt"
    Seite 120
    http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...43287494,d.Yms
    Geändert von Fanta-Er (13.03.2013 um 21:01 Uhr)
    17.05.2011
    Danke schonmal für eure Hilfe, ich kenne die Druckerliste von siemens.
    Das Problem ist das die Drucker für ethernet alle nicht mehr hergestellt werden. Ich habe in erfahrung gebracht das der Brother HL-2150N von der liste funktionierte weil er einen integrierten printserver hat. Heisst das,das auch andere brother drucker mit integrierten Printserver gehen?
  1. Antworten: 3
  2. S7 214 mit Wincc flexible
    Von minerl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.01.2010, 19:56
  3. Function mit in VBScript mit WinCC flexible
    Von PeterGötz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 21:59
  4. WinCC flexible mit Videobild
    Von capri-fan im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.07.2006, 15:10
  5. Problem mit WINCC flexible
    Von Rayk im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.06.2006, 17:22
