Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Systemfehlermeldungen sollen Ausgang schalten
    15.01.2005
    314
    Dafür wiederum gibt es die üblichen Verdächtigen unter den OBs.
    Die, die mir spontand einfallen: OB82, 86, 121, 122
    Im allereinfachsten Fall kannst du auch mit dem SZL-Listen den LED-Zustand der CPU wiedergeben.
    Wobei das alles eben nur funktioniert, solange die CPU auch einen der Fehler-OBs anläuft, und überhaupt noch läuft.
    meinseins ist offline Neuer Benutzer
    24.02.2013
    Hallo Manuel,
    kann man denn solche Fehler auch über ein HMI signalisieren? Wir gehen jetzt mal davon das die CPU noch läuft.
    Mfg,
    Michael
    30.08.2010
    Östereich
    502
    Ja, du kansnt in den Fehler OP´s ja einfach einen Merker, DB Bit setzen und das dann in der HMI darstellen.
    Und die Zustands-Ausgängen der div. Treiber bzw SFC, . . . die kann mann auch auswerten und entsprechend Reagieren.
    Da soll am besten der Kunde sagen was er alles überwacht haben will und das setzt du dann um.
  1. Ausgang auf 10ms genau schalten!
    Von thorsten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 20:06
  2. Ausgang erst bei Dauersignal schalten
    Von Andelot im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.10.2010, 09:00
  3. Ausgang mehrmals nacheinander schalten
    Von marcel0509 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 08:57
  4. Wert im Merkerwort soll Ausgang schalten.
    Von lowbit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 23:18
  5. Ausgang schalten
    Von Moboso im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 10:49
