Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Systemfehlermeldungen sollen Ausgang schalten
    24.02.2013
    Hallo Leute,
    mein Auftraggeber möchte im Falle eines internen Systemfehlers der S7-1200 einen Ausgang schalten.
    Wie verhält sich die CPU dann eigentlich und kann ich einen einzelnen Ausgang setzen?
    Mfg,
    Michael
    Zitieren Zitieren Systemfehlermeldungen sollen Ausgang schalten
    926
    Was meinst Du mit "interne Systemfehler"?
    Was schätzt Du: wenn die CPU interne Systemfehler macht, ob sie dann noch geordnet Dein Programm abarbeitet? Wo ist der Sinn der Sache?
    Einen Ausgang schalten wird wohl nur so gehen, daß Dein Programm einen Ausgang einschaltet solange alles OK ist und bei Fehlern geht der Ausgang aus. Zum Umdrehen des Signals kann man am Ausgang ein Relais anschliessen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    ducati (19.03.2013)
    meinseins ist offline Neuer Benutzer
    24.02.2013
    Hallo Harald,
    die CPU kann ja auch interne Systemmeldungen abgeben, die auf einem HMI angezeigt werden können.
    Fällen denn im Falle eines "Programmhängers" garantiert die Ausgänge ab oder was passiert da?
    Mfg,
    Michael
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    im Falle eines Programmhängers (also eine Zykluszeit-Überschreitung z.B.) würde deine CPU in STOP gehen ...
  6. #5
    926
    Im Falle eines "Programmhängers" oder Programmierfehlers oder schweren Systemfehlers wird durch Watchdogs die CPU in STOP gezwungen und die Ausgänge abgeschaltet. Das In-STOP-gehen kann für bestimmte Fehler unterbunden werden.
    Nochmal: Definiere "interne Systemfehler bzw. Systemmeldungen". Gib uns mal ein, zwei Beispiele, welche Meldungen Du meinst.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    ducati (19.03.2013)
  8. #6
    24.02.2013
    kann ich nicht definieren, es war nur eine Anforderung des Kunden, der das nicht näher bezeichnet hat.
    Die Aussage "CPU in STOP gezwungen und die Ausgänge abgeschaltet" reicht mir völlig aus.
    Mfg,
    Michael
  9. #7
    926
    Hmm, dann sollte der Kunde seine Anforderung präzisieren, ggf. in Diskussion mit Dir. Du meinst, die Aussage mit dem Stop reicht Dir - woher weißt Du, daß auch der Kunde damit zufrieden ist?
  10. #8
    13.12.2012
    4
    ich hab mal grade einbisschen rumprobiert.
    das müsste doch das Gesuchte sein
    LT005
  11. #9
    09.08.2006
    912
    Naja, wie die Vorredner schon sagten, es kommt halt drauf an, was Du warum machen willst. Wirklich sicher, dass die SPS noch läuft, bist Du mit nem "blinkenden" Watchdog. Ein SPS-Defekt kann ja so vielfältig sein, dass Du mit einem festen Ausgangswert, egal ob 0 oder 1 nicht 100%ig sicher sein kannst...
    Also nen guter Watchdog blinkt, die Auswertung davon überwacht dann die Flanken...
    Gruß.
    PS: wenn der TE aber mit "Systemfehlermeldungen" auch Fehler meint, welche die CPU nicht in STOP versetzen, dann wird das ganze noch etwas komplizierter. Deshalb wird der TE nicht drum herum kommen, mit dem Kunden zu bereden, was genau warum gemacht werden soll.
    Geändert von ducati (19.03.2013 um 14:56 Uhr)
  12. #10
    24.02.2013
    Ich habe nun doch nochmal nachgefragt was die Leute sich da so vorstellen.
    Bisher war ich auf dem Standpunkt wenn ein interner Fehler auftritt das das Programm stoppt, demzurfolge die Ausgänge auf Null gesetzt werden.
    Es soll nun aber wohl interne Error Flags geben, die ausgewertet werden können, z.B. bei Ausfall eines I/O-Moduls.
    Wie ist denn sowas zu realisieren?
    Mfg,
    Michael
  1. Ausgang auf 10ms genau schalten!
    Von thorsten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 20:06
  2. Ausgang erst bei Dauersignal schalten
    Von Andelot im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.10.2010, 09:00
  3. Ausgang mehrmals nacheinander schalten
    Von marcel0509 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 08:57
  4. Wert im Merkerwort soll Ausgang schalten.
    Von lowbit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 23:18
  5. Ausgang schalten
    Von Moboso im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 10:49
