Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: WinCC Flexible2008 - Störmeldetext merhfach verwenden
    13.10.2007
    2.789
    Zitat Zitat von netmaster Beitrag anzeigen
    Jetzt mit Bild. Mir geht es hauptsächlich um die Arbeitszeit&Fehleranfälligkeit, weil ich jeden Text doppelt schreiben müsste.
    String hatte ich mir auch schon überlegt, hier ist aber das Problem wenn ich das Projekt auf andere Sprachen übersetzten muss.
    Hoffe es ist jetzt verständlicher
    Anhang 20251
    Deshalb dachte ich ja an die Exportfunktion, wenn du die Datei "Messages" als CSV mit Spaltentrenner speicherst,
    kannst du doch alle Texte in das Panel in allen Sprachen einlesen.
    $_Languages
    7(1) Deutsch (Deutschland) 22(2) Portugiesisch (Portugal)
    $_Typ(Messages) $_Attrib(MultiLanguage)
    //$_Export am 22.03.13 08:24:25
    <text>001 - Busausfall DP #1 / Operator Panel</text> <text>001 - Busausfall DP #1 / Operator Panel</text>
    <text>001 - Busausfall DP #2 / CPU</text> <text>001 - Busausfall DP #2 / CPU</text>
    <text>001 - Busausfall DP #3 / Achse Horizontal Portal</text> <text>001 - Busausfall DP #3 / Achse Horizontal Portal</text>
    <text>001 - Busausfall DP #4 / Achse Vertikal Portal </text> <text>001 - Busausfall DP #4 / Achse Vertikal Portal </text>
    <text>001 - Busausfall DP #5 / Geber Länge messen</text> <text>001 - Busausfall DP #5 / Geber Länge messen</text>
    <text>001 - Not-Halt</text> <text>001 - Not-Halt</text>
    <text>002 - Störung Luft</text> <text>002 - Störung Luft</text>
    <text>002 - Störung Schutzschalter</text> <text>002 - Störung Schutzschalter</text>
    <text>002 -</text> <text>002 -</text>
    <text>003 - </text> <text>003 - </text>
    <text>004 - Störung FU-Transport</text> <text>004 - Störung FU-Transport</text>
    <text>004 -</text> <text>004 -</text>
    <text>010 - </text> <text>010 - </text>
    <text>010 - Anforderung Schutzzaun</text> <text>010 - Anforderung Schutzzaun</text>
    <text>010 - Schutzzaun nicht Quittiert</text> <text>010 - Schutzzaun nicht Quittiert</text>
    <text>100 -</text> <text>100 -</text>
    <text>331 - </text> <text>331 - </text>
    <text>331 -</text> <text>331 -</text>
    <text>332 - </text> <text>332 - </text>
    <text>332 -</text> <text>332 -</text>
    <text>411 - Endlage minus Achse Horizontal Portal</text> <text>411 - Endlage minus Achse Horizontal Portal</text>
    <text>411 - Endlage plus Achse Horizontal Portal</text> <text>411 - Endlage plus Achse Horizontal Portal</text>
    <text>411 - Störung FU-Achse Horizontal Portal</text> <text>411 - Störung FU-Achse Horizontal Portal</text>
    <text>421 - Endlage minus Achse Vertikal Portal</text> <text>421 - Endlage minus Achse Vertikal Portal</text>
    <text>421 - Endlage plus Achse Vertikal Portal</text> <text>421 - Endlage plus Achse Vertikal Portal</text>
    <text>421 - Störung FU-Achse Vertikal Portal</text> <text>421 - Störung FU-Achse Vertikal Portal</text>
    <text>921 - </text> <text>921 - </text>
    G G
    K K
    Q Q
    S7 S7
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn du den Excel Datei wie RN es beschreibt erstellt hast, dann kannst du direkt von Excel die Tekste mit Cut-and-Paste ins WinCC Flexible kopieren.
    Leider werden mehrere Zeilen in Excel in ein Einzel-Textfeld mit mehrere Zeilen gewandelt in WinCC Flexible (Anstatt mehrere separate Textfelder).
    Vielleicht hilft es trotz diese Einchränkung.
    Jesper M. Pedersen
    Avatar von netmaster
    netmaster ist offline Erfahrener Benutzer
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Vielen Dank für die Antworten.
    Des mit der Excel Datei ist eine Möglichkeit.
    Werde ich wohl um das Copy and paste nicht herumkommen. Schade.
  1. Fx1N und WinCC flexible2008
    Von tako789 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 08:41
  2. AG Send bzw. Receiv merhfach verwenden
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 12:21
  3. Gebäude HLK- Bsp Projekt Wincc flexible2008
    Von wasduwolle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 21:21
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 15:26
  5. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 07:18
