Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: WinCC flexible 2008 und WinCC Comfort V12 gleichzeitig unter Windows XP
    15.01.2005
    314
    Würde mich schwer wundern, wenn auf der DVD was anderes steht, wie in der Lieferfreigabe: http://support.automation.siemens.co...ew/de/67797516
    Kompatibilität zu anderen Produkten
    - WinCC V12 arbeitet zusammen mit STEP 7 V12 und Startdrive V12 in einem Framework.
    - WinCC Basic/Comfort/Advanced V12 kann auf einem Rechner parallel zu STEP 7 V5.4 oder V5.5, STEP 7 Micro/WIN, STEP 7 V10.5, STEP 7 V11, WinCC V11, WinCC flexible (ab 2008 ), WinCC (ab V7.0 SP3) und PCS 7 V8.0 SP1 installiert werden.
    - WinCC Professional V12 kann auf einem Rechner parallel zu STEP 7 V5.4 oder V5.5, STEP 7 V10.5, STEP 7 V11, WinCC Basic/Comfort/Advanced V11 und WinCC flexible (ab 2008 ) installiert werden. Eine Parallelinstallation zu WinCC V6/V7 und WinCC Professional V11 ist nicht möglich.
    Heißt auf Deutsch, mit Flex 2008 gibts keine Probleme und es ist höchst offiziell freigegeben.
    Lediglich bei den großen WinCC V6/V7 bzw. der V11 Professional Runtime muss man aufpassen.
    Sinngemäß dasselbe steht auch in der Lieferfreigabe von V11.
    Also das nächste mal bitte die Brille nicht vergessen.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es kann nicht sein das Classic und TiA nicht parallel installiert werden kann.
    Wenn man ein STEP7 Pro auf TIA Pro upgradet bekommt mann ein sogenante "combo" Lizenz für STEP7 der Classic sowohl als TIA deckt.
    Dasselbe passiert wenn man WinCC Flex Advanced auf WinCC Advanced upgradet.
    Das bedeutet, Classic und TIA kann grundsätzlich parallel installiert werden.
    Jesper M. Pedersen
    23.10.2006
    Bielefeld-Sennestadt
    22
    "2.2 Hinweise zur Benutzung
    Inhalt Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten.
    Parallelinstallation von WinCC V11 und anderen SIMATIC HMI Produkten
    Die parallele Installation von WinCC V11 mit Versionen von WinCC flexible vor WinCC flexible
    2008 ist nicht zulässig"
    "Parallelinstallationen im TIA-Portal
    Wenn Sie eine nicht-zulässige Parallelinstallation von STEP 7 und WinCC durchführen, lässt
    sich das TIA-Portal nicht starten."
    http://support.automation.siemens.co...al_V11_SP2.pdf
    „Nicht mir Erfindungen, sondern mit Verbesserungen macht man Vermögen.”
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Also mindestens Flex 2008. Kein Flex 2004, 2005 oder 2007.
    Jesper M. Pedersen
  5. #15
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Ist doch alles gut .... es geht ja um WinCC flex 2008
  6. #16
    23.10.2006
    22
    Voll Überlesen. Ich nehme alles zurück.
  1. WinCC flexible 2008 auf Windows CE System
    Von kliebisch.m im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.02.2012, 10:41
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 10.02.2012, 10:15
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.11.2011, 15:54
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 10:55
  5. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.03.2009, 11:14
