A
Anonymous
Guest
Sieh mal in der Hilfe unter Bildanwahl.
Die kannst Du einrichten in WinCC flex wie früher in ProTool
Im ersten Wort des Steuerungsauftrags-Fach steht die Auftragsnummer. Je nach Steuerungsauftrag können dann bis zu drei Parameter übergeben werden. Ist das erste Wort des Steuerungsauftrags-Fach ungleich 0, wertet das Bediengerät den
Steuerungsauftrag aus. Aus diesem Grund müssen zuerst die Parameter in das Steuerungsauftrags- Fach eingetragen werden und dann erst die Auftragsnummer.
Wenn das Bediengerät den Steuerungsauftrag angenommen hat, wird das erste Wort wieder auf 0 gesetzt.
Wort Höherwertiges Byte Niederwertiges Byte
n+0 0 Auftragsnummer (51 für Bildanwahl)
n+1 Parameter 1 Bildnummer (zB. Bild 3 für Notaus)
n+2 Parameter 2 -
n+3 Parameter 3 Feldnummer (wenn man will)
n+2 Parameter 2 -
