Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Bildwechsel nach letzte Bedienung
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    natürlich ginge das in VB auch - aber "ein wenig" aufwändig könnte das schon werden.
    Die einfachste Variante, wenn es nur um die "geöffnet"-Zeit einer Bildschirmseite geht : du machst dir eine globale (interne) Flex-Variable in die du beim Aufrufen der BS-Seite die Uhrzeit einträgst. Dann machst du dir ein Script für den Aufgabenplaner, das im Minutentakt aufgerufen wird, in dem du die gespeicherte Zeit + Wechselzeit mit der aktuellen Zeit vergleichst und bei Kleiner den Wechsel der BS-Seite auslößt.
    Wenn es wirklich vom Tastendruck auf der jeweiligen Seite abhängen soll, dann mußt du halt mit dem Drücken so einer Taste (oder eines anderen Objektes) auch wieder die schon genannte Variable aktualisieren.
    Aber wie schon geschrieben - so mal eben hingebaut ist das nicht ...
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Der Aufgabenplaner hat auch "Bildwechsel" als Ereignis, da muss nicht beim Aufrufen der BS-Seite jedesmal eine Funktion aufgerufen werden. Denke mal du meintest es so.
    @MK:
    Nö ... ich meinte es schon so, wie geschrieben.
    Ich muß dir aber gestehen, dass ich da (bei der Variablen und dem Zeitstempel) schon die Weiterführung im Hinterkopf hatte ...
    Das der Aufgabenplaner den Bildwechsel auch auswerten kann (was macht der da genau ?) wußte ich gar nicht - ich muß aber auch gestehen, dass ich solche Funktionen (automatische Bildumschaltung) nicht einsetze ...
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    mir recht es vollkommen aus mit dem Bildnummer+Feldnummer. Schalte einfach nach 15 min zurück.
    Habe aber noch ein weiteres Problem.
    Da ich einen TochPanel PC habe schalte ich nach 10min den Bildschirm dunkel(Aus). Wenn jemand Klingelt erfolgt der Bildwechsel auf Haustüre (Kamerabild+Türöffner). Mein Bildschirm ist aber immer noch dunkel(aus). Erst wenn ich das Toch berühre schaltet er ein.
    Gibt es hierzu einen VB Befehl?
  5. #15
    10.08.2010
    Zitat Zitat von emilio20 Beitrag anzeigen
    Hat jemand eine lösung hierzu ?
  6. #16
    Ich denke mal, dass auch die erste Frage danach schon gereicht hätte.
    Ich würde mal sagen, dass dazu keiner einen VB-Befehl hat, da es sich da ja um eine Windows-Funktion handelt. da wird Flex nicht so schrecklich viel dran machen können.
  7. #17
    10.08.2010
    Hallo wolte nur mal mitteilen wie ich es gelöst habe. Habe mit AutoIT ein kleine .exe datei erstellt das die Mous bewegt. Mit dieser Lösung kann mein Panel auch Sprechen wenn z.b Die "Haustüre , Garagentor usw auf" .
    Habe einfach eine wav datei mit Balabolka erzeugt und mit AutoIT eine exe erstellt. Somit verwende ich bei Wincc Flexible einfach Programm Starten.
  8. #18
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Sorry,
    welches Problem hast Du nun mit Balabolka und Maus wackeln gelöst? Kannst Du nun WinCCflexible aus dem Bildschirmschonerschlaf erwecken?
  9. #19
    10.08.2010
    habe mit AutoIT eine exe erstellt das die Mous bewegt. Wenn ich diese exe Starte erwacht WinCCflexible aus dem Bildschirmschonerschlaf.
    Deweiteren habe ich mit Balabolka einen wave Sprechausgabe erstellt das sagt Haustüre offen. Mit AutoIT habe ich dann eine exe Datei erstellt das diesen Sound startet ohne ein Programm zu öffnen.
    Ich hänge mal die Daten an
    Den Ordner Sound auf Laufwerk C:/ Kopieren. Die Datei Haustüre offen greift auf folgenden Pfad zu. C:\Sound\HaustüreOffen.wav
    Geändert von emilio20 (31.03.2013 um 22:42 Uhr)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu emilio20 für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (31.03.2013)
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 14:04
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 09:51
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.05.2008, 03:13
  4. TP Bedienung nach Screensaver Aus
    Von Sarek im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 11:10
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 11:09
