Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Bildwechsel nach letzte Bedienung
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    ich wechsle Bilder mit dm Auftrag 51
    http://support.automation.siemens.co...79&caller=view
    Ich möchte 10 min nach dem letzten Berühren des Toch auf das Hautbild zurckspringen.
    Ich könnte in der SPS einen Zeitbaustein verwenden. Aber wie bekomme ich einen Bit gesetzt wenn das Toch berührt wird ?
    Zitieren Zitieren Bildwechsel nach letzte Bedienung
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.160 Danke für 971 Beiträge
    Ohne Gewähr:
    Ich meine das im Bereichszeiger Koordination Informationen über das aktive Objekt gespeichtert wird. Das könntest du in der SPS auswerten und dann mit Auftrag 51 einen Bildwechsel durchführen
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Ich würde die Bildnummer auswerten wenn es keine andere Möglichkeit gibt und in jeden Bild die Zeit ablaufen lassen mit der Möglichkeit sie über einen Button neu zu starten.
    10.08.2010
    gibt es die Möglichkeit über ein Vb Skript einen Bit zu setzen wenn der Bildschiermschoner aktiv ist ?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Das ist mir nicht bekannt. Was für ein Panel hast du überhaupt?
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Die Frage kommt immer wieder. Auch heute schonmal ...
    Es gibt keine Information, ob der Bediener den Bildschirm berührt. Man könnte den Bereichszeiger "Bildnummer" auswerten, ob das Panel seit langer Zeit das selbe Anzeigebild anzeigt, also kein Bediener das Bild gewechselt hat.
    Doch ehrlich gesagt halte ich nichts von solchen "Spielereien". Die man sowieso nie "sicher" programmiert bekommt. Vielleicht will ein Bediener einen Trend oder Status beobachten oder bearbeitet gerade ein Rezept oder die Benutzerliste und gerade wenn es spannend wird oder mitten in der Eingabe springt das Bild weg. Womöglich gerade, wenn sich der Finger schon zum Bildschirm bewegt und wenn er auftrifft ist auf einmal eine ganz andere Touchfläche unter dem Finger ... eine mühsam eingegebene und dann nicht gespeicherte Rezeptur ist da noch eine eher harmlose Sache ...
    Und egal wie lang die Zeit bis zum Bildwechsel bemessen wird, es wird Situationen geben, wo der Bediener just 15 Sekunden vor Ablauf dieser Zeit zum Panel kommt und auf dem gerade angezeigten Bild was tun will ...
    Mache einfach in jedes Bild eine Schaltfläche zum Home-Screen oder ein schmales Permanentfenster am oberen Bildrand mit Schaltflächen zum Home-Screen, "zurück" und zu anderen häufig benötigten Bildern und überlasse es dem Bediener, wann er das Bild wechseln will.
    932
    Man könnte ja mal beobachten, ob das Panel im Bereichszeiger "Bildnummer" die Bildnummer verändert wenn/solange der Bildschirmschoner aktiv ist. Ich glaube es aber nicht. Habe ich auch noch in keiner Dokumentation davon gelesen.
    10.08.2010
    Habe einen Panel PC win 7
    Es geht um meine eigene Haussteuerung. Wollte das nur habe weil öfters mal ein Button gedrückt wird wenn der Bildschierm aus ist. Wenn ich mich im Hautbild befinde gibt es nur an der linken seite Buttons. Weitern stürtzt Runtime ab wenn ich zulange die Webcam Streme.
    Dachte es gibt über VB eine Möglichkeit.
    06.01.2005
    502
    Mach es mit der Bildnummer
    10.08.2010
    Habe es mit der Bildnummer+Feldnummer erstellt. Ich Teste mal ein paar Tage ob es gut Funktioniert.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 14:04
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 09:51
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.05.2008, 03:13
  4. TP Bedienung nach Screensaver Aus
    Von Sarek im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 11:10
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 11:09
