Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: [Wincc Flexible08] Bedingter Bildwechsel mit Script
    13.10.2007
    2.790
    Vielleicht so...
    ' In Abhängigkeit wird ein Bildwechsel ausgeführt
    ' 0 - Kein Programm ausgewählt - Kein Bildwechsel
    ' 1 - Keine Carbonisierung     - Kein Bildwechsel
    ' 2 - Auffrischen              - Bildwechsel nach Bild Auffrischeinstellungen       [ Bildnummer: 20 ]
    ' 3 - Carbonisieren            - Bildwechsel nach Bild Carbonisierungseinstellungen [ Bildnummer: 95 ]
    ' 4 - Reinigung                - Bildwechsel nach Bild Reinigungseinstellungen      [ Bildnummer: 96 ]
    ' Variable Bildwechsel
    Dim Programmauswahl
    Dim Bild
    ' Übergabe der Programmauswahl aus dem DB in die Scriptvariable
    Programmauswahl = SmartTags("IDB_MP377.Taste_Programmauswahl")
    ' Vergleiche und Bildwechsel
        If Programmauswahl = "2" Then
    Bild = 3
            ActivateScreenByNumber Bild, 0
        End If
        If Programmauswahl = "3" Then
    Bild = 95
        End If
        If Programmauswahl = "4" Then
    Bild = 96
        End If
    Geändert von rostiger Nagel (28.03.2013 um 00:16 Uhr)
    926
    Die Programmwahl aus einer Dropdown-Liste mit direkt ausgelöstem Bildwechsel finde ich nicht so glücklich ... auch weil es nicht gut mit Fingern bedienbar ist. Wenn möglich würde ich 4 oder 5 Programmwahl-Schaltflächen benutzen. Oder eine Dropdown-Liste zur Vorauswahl mit einer extra OK-Schaltfläche dazu.
    Zitat Zitat von Sickone4 Beitrag anzeigen
    zusätzlich habe ich bei Ereignisse "ändern" meinen Scriptaufruf drin.
    Du meinst Ereignis "Ändern" des symbolischen EA-Felds?
    Besser wäre wohl, das Skript beim Ereignis "Wertänderung" der am EA-Feld angebundenen Variable "IDB_MP377.Taste_Programmauswahl" aufzurufen. Diese Variable muß fortlaufend gelesen werden.
    (Spekulation: Falls WinCC flexible kein Ereignis "Wertänderung" der Variable auslösen sollte, dann die Variable in der Steuerung auf eine zweite Variable kopieren oder in WinCCflex eine zweite Variable auf die selbe Adresse anlegen.)
    Zum Skript:
    Die Variable "Programmauswahl" würde ich numerisch vergleichen, nicht als Stringvergleich:
    'besser:
    If Programmauswahl = 2 Then
    Warum benutzt Du "ActivateScreenByNumber"? So wie Du Deine Fallunterscheidung im Skript geschrieben hast, kannst Du auch direkt "ActivateScreen" mit Deinem Ziel-Bildname programmieren. Das ist außerdem besser für die Querverweisliste:
        ActivateScreen "Bild_20", 0
    End If
    If Programmauswahl = 3 Then
        ActivateScreen "Bild_95", 0
    End If
    If Programmauswahl = 4 Then
        ActivateScreen "Bild_96", 0
    End If
    Oder programmiere nur einen, aber variablen Bildaufruf-Befehl:
    DestScreen = 0
        DestScreen = 20
    End If
        DestScreen = 95
    End If
        DestScreen = 96
    End If
    If DestScreen > 0 Then
        ActivateScreenByNumber DestScreen, 0
    End If
    eben diese variable nimmt auch die werte 0-4 an. alle miene ventilstellungen etc funktionieren genau danach, dass ich das programm auswähle und vergleicher entsprechend schalten.
    Die Variable an dem symbolischen EA-Feld ist bei Dir aber nicht die selbe Variable, die auch die Ventilstellungen steuert? Die Eingabe/Auswahl-Prüfung und die Benutzung zur Programmsteuerung muß getrennt sein (2 verschiedene Variablen).
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.10.2012, 15:25
  2. WinCC-Flex Print mit VB-Script
    Von eugenhuber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 21:23
  3. WinCC Flex 2007-Problem mit Script
    Von Neuling74 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 11:32
  4. Bedingter Bildwechsel
    Von manas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 11:48
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 11:09
