Suche günstiges Panel mit MPI
Neu. Wenn möglich touch. Aber ein "einfaches" wie das OP73 wäre auch ok. Aber nicht das TD03 von Vipa. Das geht garnicht.
Es soll ein paar Störmeldungen anzeigen, Förderzeiten sollen eingestellt werden und ein paar Parameter ein/ausschalten.
Andi
Touch - MPI - 200€
Das schließt sich sowass von gegenseitig aus ...
Hättest du wenigstens PN dann könnte das
Siemens Simatic Ktp400 Basic Panel Mono
passen. Aber wir wissen ja noch garnicht welche SW du hast.
Als Steuerung würde ne Vipa 100V mit MP²I Schnittstelle zum Einsatz kommen.
...und dann willst du nicht das TD03 von Vipa?
Für 200€ gibt es eigentlich gerade mal eine Hand voll Profibus-Stecker.
Da kannst du doch nicht im Ernst glauben ein TOUCH zu bekommen
und womöglich noch ne VISU-Software je nach Typ.
Daran hast du bestimmt noch garnicht gedacht.
Von Eliwell werden sehr günstige Farb Touche Displays Vertrieben. Die kommen wie zu erwarten aus China und haben eine eigene Software. Ein 4" Display bekommst du für unter 200€ mit einer Seriellen Schnittstelle und dem Passenden Treiber zur anbindung an eine S7 300 über MPI. Die grösseren Displays haben dann auch eine Etherntschnittstelle
Eliwell - TGI - Touch Graphical Interface
Besten Dank. Die sehen ja sehr interessant aus. Wo bekommt man denn diesen Treiber zur MPI Anbindung?
Andi
ich bin von der Firma Eliwell und möchte hier auch meine Hilfe anbieten, falls es noch Fragen zu den Touchscreens gibt.
P.S. es gibt drei verschiedene Größen der Touchscreens: 3,5", 4,3" und 7". Diese sind auch alle kompatibel mit den PLC Steuerungen von Eliwell (http://www.eliwell.it/content.aspx?id=12819).
Viele Grüße
Eliwell
