Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bestätigungsfenster bei Button Klick
    28.11.2011
    34
    Hallo zusammen
    ist das möglich ein Fenster öffnen zu lassen wenn ich auf ein Button klicke womit ich dann abfrage ob die Funktion wirklich durchgeführt werden soll (ja/nein).
    Verwende ein KTP600 mit TIA V12.
    Ich denke man kann das auch anders lösen aber wollte gerne wissen ob das theoretisch möglich ist.
    Zitieren Zitieren Bestätigungsfenster bei Button Klick
    921
    Du kannst in dem Bild aus Rechteck, Text und Schaltflächen Deinen Nachfrage-Dialog malen und bei Drücken des ersten Buttons dann sichtbar schalten - bei allen zum Dialog gehörenden Objekten das Attribut "Sichtbarkeit" mit einer Variable belegen.
    Dazu müssten hier im Forum auch schon Beiträge und Bilder zu finden sein.
    Ein echtes Dialog-"Fenster" kann man nicht erstellen.
    533
    Ich mache das auch so, wie PN/DP es vorschlägt. Ein Rechteck, 2 Button (Ja + Nein) und der Button Speichern macht diese 3 Objekte sichtbar. Der "Ja"-Button hat dann die Funktionen, die normalerweise der "Speichern"-Button hätte + Unsichtbar schalten der 3 Objekte des Dialogs. Der "Nein"-Button hat dann nur sich "Unsichtbar"-Funktion.
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    So etwas lässt sich dann auch bestimmt wunderbar mit einen Bildbaustein realisieren.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Jo, lässt sich wunderbar damit machen.
    Die Sichtbarkeit mach ich meist mit einer Variable und einen Timer über die SPS.
    Dieter
    25.06.2007
    465
    Und damit es bei der Projektierung nicht nervt das Pseude-Popup-Bild auf eine andere Bildebene legen, die man dann im jeweiligen Bild ausschaltet
    Grüße Frank
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Das bietet sich generell an. Gerade bei Bildern mit sehr vielen Elementen (>150) hab ich die Erfahrung gemacht, dass WinCC flex weniger Darstellungsfehler macht.
    Ich lege in der Zwischenzeit eigentlich alle Elemente in verschiedene Ebenen. Ist beinahe wie beim Malen ... erst Himmel, dann Hintergrund, dann Wald usw.
    Wenn man sich mal daran gewöhnt hat, dann lässt sich damit sogar - meiner Meinung nach - schneller arbeiten.
    Dieter
  1. Hintergrundfarbe bei Button mit Grafik
    Von motamas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.03.2013, 12:26
  2. Touchpen mit Klick-Fix
    Von ostenco im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 15:43
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 12:45
  4. Bild zurück Button bei WinCC 6.0 SP4
    Von Maggro im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 11:32
  5. Textwechsle im Button bei bit Setzung 1
    Von wachsi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 09:09
