Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: KTP600, LED-Ansteuerung der Funktionstasten.
    03.09.2004
    Münster
    15
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Hallo Profi´s
    habe ein Projekt von OP17 nach KTP600, Color, DP migriert. Die LED-Ansteuerung der Funktionstasten F1-F6 ist ohne Funktion!
    Dass Eingabefeld für die LED-Variable ist grau hinterlegt, ergo muss ich irgendwo eine Variable anlegen, habe Sie auch PT_LED-Abbild 1
    (MW156, 2 Array-Elemente) beschriftet. Da es nun keinen Bereichszeiger mehr gibt, muß doch iregendwo angegeben werden das dies eine LED-Variable ist!! Wo?
    Danke für eure Hilfe.
    CPU318 Verbindung ist O.K. F1-F6 Tasten arbeiten auch.
    Bis dann mal
    Martin
    Zitieren Zitieren KTP600, LED-Ansteuerung der Funktionstasten.
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    Kann das Panel KTP 600 das überhaupt?
    Martin L. ist offline Erfahrener Benutzer
    03.09.2004
    Münster
    15
    Hallo dentech,
    habe mir die Technischen Daten aller KTPXXX angesehen, leider alle KTPXXX Typen ohne LED an den Funktionstasten.
    Nur die KPXXX Typen haben LED´s an den Funktionstasten. Danke.
    Bis dann mal
    Martin
    06.03.2012
    Schau dir mal das KP700 Comfort an. Die Basic Panels haben keine LEDs. Da musst du ein Gerät mit Comfort am Ende nehmen. KP=Tasten TP=Touch KTP=Touch und tasten. Basic oder Comfort macht den wesentlichen Unterschied.
    25.03.2012
    60
    ich hänge mich mal an den thread an. Ich nutze ein KP400 (Comfort) und würde gerne die ACK-LED (notfalls auch eine andere) ansteuern, wenn eine Bitmeldung kommt. Leider ist, wie beim TE, das Feld "LED-Variable" ausgegraut ?
    Weiß jemand Rat ?
    Flux
    EDIT: Die Tasten F1-F8 kann man per LEDTag ansteuern, der Vorteil bei der ACK-Taste wäre allerdings, dass dies eine rote LED hat und dadurch besser erkennbar wäre.
    Geändert von Flux (26.04.2013 um 13:56 Uhr)
  1. [Siemens KTP600] Vorzeitiger ausfall der Geräte
    Von rostiger Nagel im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.04.2013, 13:57
  2. PWM LED RGB Ansteuerung ; code gesucht
    Von fhartmann im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.09.2012, 20:52
  3. Digitax ST Plus mit der Ansteuerung von SPS (S5)
    Von Sunshine im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 08:17
  4. Softkey/Funktionstasten LED
    Von Hary252 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.08.2008, 14:56
  5. OP77a LED Ansteuerung
    Von Wilhelm im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 13:53
