Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: flexible Projekt trotz fehlendem Simotion überspielen?
    08.08.2008
    Köln
    57
    Erhielt 88 Danke für 69 Beiträge
    Guten Morgen,
    ich möchte auf ein neues TP177A Panel ein mir zugeschicktes Projekt aufspielen.
    Wenn ich dieses Projekt in WinCC flexible 2008 SP3 upd2 öffne, kommt die Meldung
    das mir das Softwarepaket Simotion fehlen würde, welches auch so ist.
    Kann ich das Projekt trotzdem auf das neue TP aufspielen?
    Zitieren Zitieren flexible Projekt trotz fehlendem Simotion überspielen?
    Ja ... kannst du.
    Das bedeutet nur, dass derjenige, der das Projekt erstellt hat, irgendwann einmal das Simotion-Paket in Verbindung mit dem Projekt hatte.
    Du mußt allerdings aufpassen : Dieses Popup, das sich gerne UNTER die anderen Anwendungen legt, verhindert, so lange es offen ist, das Neu-Generieren des Projektes und Änderungen daran kannst du auch nicht durchführen (solange das Popup offen ist).
    Avatar von Lebenslang
    Lebenslang ist offline Erfahrener Benutzer
    08.08.2008
    Köln
    57
    Danke für die Antwort, jetzt ist es so, dass ich vermutlich nur ein Laptop vor Ort benutzen kann an dem ich die Verbindung zur MPI Schnittstelle
    des TPs über einen Netlink Pro Compact von Deltalogic herstellen möchte. Weißt du vielleicht auch ob der Netlink zur Winncc flexible Projektübertragung überhaupt geeignet ist.
    Soi weit ich weiß ja - er erzeugt dir ja die MPI-Schnittstelle ...
    Ich habe es aber auch in Erinnerung, dass ein TP den NetLink nicht mit Spannung versorgt (im Gegensatz zu einer CPU). Das mußt du ggf. von Extern (über die Klemmen) machen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Lebenslang (05.04.2013)
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.10.2012, 13:53
  2. Antworten: 3
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 08:12
  4. WinCC Flexible Projekt kaputt
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 14:56
  5. WinCC flexible Projekt-Reparatur
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.05.2005, 12:06
