Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Probleme mit LibNoDave 0.81
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ich nutze gerade die LibNoDave 0.81.
    Ich stelle damit über ein helmholz adapter verbindung zu meiner steuerung her. (Über Visual Basic)
    Nun habe ich folgende Probleme:
    Kommunikation mit helmholzadapter -- geht
    (nutze Netlink Treiber von LibNoDave)
    Kommunikation von S7 Software mit helmholzadapter -- geht
    (nutze S7ONLINE als Zugangspunkt und libnodave S7 Treiber) -- geht nicht
    Was kann ich falsch machen???
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Probleme mit LibNoDave 0.81
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Welchen Helmholz-Adapter haben Sie im Einsatz? Welchen Treiber verwenden Sie dafür unter STEP7?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    17.06.2004
    Offenau
    209
    netlink lite.
    treiber: weis nicht, aber nicht der ganz neue netlink lite treiber.
    müsste ja aber gehen, das die libnodave die s7 dll benutzt und s7 hat ja zugriff auf die steuerung!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Adapter
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Trotz allem einmal die neueste Version verwenden. Was bedeutet geht nicht? Welche Fehlermeldung kommt wann? Sind die anderen Verbindungen über den NetLink bereits geschlossen und läuft da noch was? D.h. wenn NetLink neu aufgesteckt wird funktioniert dann libnodave über S7ONLINE auch nicht?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    17.06.2004
    Offenau
    209
    bin gerade jetzt dran den cp5511 zu probieren.
    Nochmals:
    habe am pc eine verbindung über siemens sw und eine über libnodave (netlink treiber)-->geht beides sogar gleichzeitig.
    dann siemens geschlossen und libnodave s7 treiber probiert --> geht nicht.
    danach kann ich aber auch den treiber in der siemens sw nicht mehr ändern: die benutzte schnitstelle komunziert gerade, obwohl verbindung übder libnodave geschlossen wurde (sub cleanUp w4rde aufgerufen, verwende die excel subs!)
    teste nun den cp5511, muss aber kurz neustarten da benutzte schnittstelle gerade anscheinend komuniziert!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren probier jetzt...
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Geht auch ohne Neustart: einfach über Taskmanager s7otbsx abschießen
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    17.06.2004
    Offenau
    209
    zu spät, hate schon neugestartet.
    über cp5511 geht auch nicht.
    fehler: no message defined
    libnodave: zugangspunkt "S7ONLINE" mpi = "2"
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren zu spättt
    17.06.2004
    Offenau
    209
    hab meinen fehler gefunden, hatte die parameter rack und solt übersehen.
    in beide eine null, und es funzt!!!
    naja...
    danke...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren fehler gefunden...
  1. Probleme mit LibNoDave 8.4.4 und NetlinkUSB
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 15.11.2012, 17:17
  2. libnodave - Probleme mit ListBlocksOfType
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 18:23
  3. Probleme mit Libnodave und Routing
    Von Thorsten Schier im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 13:34
  4. Probleme mit LibNoDave und ISO_TCP
    Von rens im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 08:50
  5. Probleme Libnodave VB
    Von K-SYSTEM-D im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.01.2010, 00:52
