Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: WinCC V7.0 SP3 Update 5: Aufruf des Login-Dialoges dauert sehr lang...Ursache?
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    auf einem Siemens-Box-PC mit Windows Server 2008 R2 SP1 läuft WinCC V7.0 SP3 mit Update 5.
    Beim Aufruf des Login-Dialoges dauert es sehr lang, bis dieser vollständig sichtbar ist und man etwas eingeben kann. Auch beim Wechsel vom Feld "Benutzer" zum Feld "Passwort" vergehen mitunter Minuten bis man Eingaben tätigen kann.
    Im Projekt ist noch ein Client mit Windows XP....ruft man den Login-Dialog dort auf, dann funktioniert alles in vernünftigen und user-freundlichen Zeiten.
    Hat jemand eine Idee woran diese langen Wartezeiten liegen könnten???
    Der Bildaufbau und alles andere funktioniert sonst anstandslos.
    Ich danke Euch für Eure Gedanken!
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC flexible 2008 SP3
    WinCC 7.2 Update 10
    Zitieren Zitieren WinCC V7.0 SP3 Update 5: Aufruf des Login-Dialoges dauert sehr lang...Ursache?
    Avatar von Grimsey
    Grimsey ist offline Erfahrener Benutzer
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Hallo nochmal,
    ich konnte das Problem ausfindig machen.
    Es hängt irgendwie mit der Bildschirmtastatur zusammen. Wenn diese über die Rechnerkonfiguration im WinCC aktiviert ist, dann dauert das Öffnen des Anmeldedialoges unglaublich lang.
    Ist diese deaktiviert, so wird der Dialog in normal schneller Geschwindigkeit geöffnet.
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC 7.2 Update 10
  1. [update] WinCCflexibel 2008 SP3 Update 3
    Von rostiger Nagel im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 17.12.2012, 17:27
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.07.2012, 08:33
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.04.2012, 09:43
  4. Profibus Update sporadisch zu lang
    Von Grusto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2011, 19:29
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.10.2009, 15:22
