Namen_Speichern?
flashgorny
ich habe ein kleines Programm geschrieben mit 2 BLKMOV Bausteinen die für jeden Spieler eine Runden Zeit abspeichern in einem DB und dies wird in WinCC angezeigt. Jetzt möchte ich das man zu den Spielern 1-4 ,sich mit einem Namen anmelden kann und die zugeordnete Zeit mit den Spielernamen als csv Datei oder txt gespeichert wird. Ich habe einige skrypte mir angeschaut aber so den richtigen ansatz habe ich noch nicht gefunden.
gruß
Hans
Hi!
Du kannst ganz einfach den Namen über ein Eingabefeld in einer Variablen vom Datentyp "String" speichern.
Diesen String kannst du dann zusammen mit deiner Rundenzeit in einer Bitmeldung mit variablen Textstellen (>tag) anzeigen.
Die Bitmeldungen kannst du einem Meldearchiv zuweisen. Dieses Meldearchiv kann von WinCC direkt als CSV-Datei gespeichert werden.
Gruß,
Ottmar
Ich habs mit der Bitmeldung versucht erstmal nur den Namen anzuzeigen lassen aber bekomme nur diesen Wert ######
gruß Hans
Wie verbinde ich den das ganze klappt noch nicht!
Die Verbindung zur SPS steht, richtig?
Im DB legst du dir String-Variablen an mit einer Stringlänge die du definierst z.B 15 - sollte für einen Namen dicke ausreichen
Die Variable im WinCCflex muss dann die gleiche Länge haben (im Eigenschaftsfeld einstellbar)
Ich habs mit einer Bitmeldung versucht es funktioniert auch. Das blöde ist, dass ich für die Meldeanzeige ein feld brauche für die Aktualisierung. Erst wenn ich den Button drücke zeigt er mir den Namen an.
gruß Hans
Hi!
gruß Hans
Was meinst du damit, kannst du das genauer beschreiben?
Stelle den Aktualisierungsintervall der Variable auf "zyklisch fortlaufend".
Gruß,
Ottmar
