Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Namen_Speichern?
    14.08.2012
    28
    ich habe ein kleines Programm geschrieben mit 2 BLKMOV Bausteinen die für jeden Spieler eine Runden Zeit abspeichern in einem DB und dies wird in WinCC angezeigt. Jetzt möchte ich das man zu den Spielern 1-4 ,sich mit einem Namen anmelden kann und die zugeordnete Zeit mit den Spielernamen als csv Datei oder txt gespeichert wird. Ich habe einige skrypte mir angeschaut aber so den richtigen ansatz habe ich noch nicht gefunden.
    gruß
    Hans
    Zitieren Zitieren Namen_Speichern?
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Du kannst ganz einfach den Namen über ein Eingabefeld in einer Variablen vom Datentyp "String" speichern.
    Diesen String kannst du dann zusammen mit deiner Rundenzeit in einer Bitmeldung mit variablen Textstellen (>tag) anzeigen.
    Die Bitmeldungen kannst du einem Meldearchiv zuweisen. Dieses Meldearchiv kann von WinCC direkt als CSV-Datei gespeichert werden.
    Gruß,
    Ottmar
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ottmar für den nützlichen Beitrag:
    flashgorny (10.04.2013)
    14.08.2012
    28
    Wie verbinde ich den das ganze klappt noch nicht!
    14.08.2012
    28
    Ich habs mit der Bitmeldung versucht erstmal nur den Namen anzuzeigen lassen aber bekomme nur diesen Wert ######
    gruß Hans
  6. #5
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Die Verbindung zur SPS steht, richtig?
    Im DB legst du dir String-Variablen an mit einer Stringlänge die du definierst z.B 15 - sollte für einen Namen dicke ausreichen
    Die Variable im WinCCflex muss dann die gleiche Länge haben (im Eigenschaftsfeld einstellbar)
  7. #6
    14.08.2012
    28
    Ich habs mit einer Bitmeldung versucht es funktioniert auch. Das blöde ist, dass ich für die Meldeanzeige ein feld brauche für die Aktualisierung. Erst wenn ich den Button drücke zeigt er mir den Namen an.
    gruß Hans
  8. #7
    26.04.2010
    31
    Hi!
    gruß Hans
    Was meinst du damit, kannst du das genauer beschreiben?
    Stelle den Aktualisierungsintervall der Variable auf "zyklisch fortlaufend".
    Gruß,
    Ottmar
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ottmar für den nützlichen Beitrag:
    flashgorny (11.04.2013)
