Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCCFlex2008 SP3 & Windows7 : Bildschirmtastatur öffnet sich stark verzögert...
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    Frage
    folgendes Problem: Bildschirmtastatur im WinCCflex SP3 2008 Runtime unter Windows7 "zickt"...
    WinXP, auch in VirtualBox VM: Tastatur zur Werteeingabe öffnet sich unverzögert
    Win7: Tastatur öffnet sich erst nach ca. 20-30 Sekunden...
    Hat dafür jemand eine Lösung...
    Gruß Andre
    Zitieren Zitieren WinCCFlex2008 SP3 & Windows7 : Bildschirmtastatur öffnet sich stark verzögert...
    AndreK ist offline Erfahrener Benutzer
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Ich habe gerade was gefunden, konnte es aber nich nicht testen... das ganze stammt aus einem Siemens .pdf, gültig für WinCC V11... aber ich denke das ist auch mein Problem:
    Kopie aus dem Siemens PDF:
    Unter Windows 7 und Windows 2008 Server starten und reagieren folgende Programme
    möglicherweise sehr langsam:
    - Bildschirmtastatur Microsoft OSK und HMI TouchInputPC
    - SmartServer: Tastenkombination <Strg+Alt+Del> beim Anmeldedialog
    Die Verzögerung entsteht durch die Internet-Zertifikatprüfung auf Rückruf.
    Abhilfe:
    Auf der Produkt-DVD finden Sie unter:
    Support\Windows7\CRL_Check bzw. CD_RT\ Support\Windows7\CRL_Check\
    die folgenden Dateien:
    ? DisableCRLCheck_LocalSystem.cmd
    ? DisableCRLCheck_CurrentUser.cmd
    1. Führen Sie die Datei "DisableCRLCheck_LocalSystem.cmd" mit Administratorrechten
    aus. Rufen Sie im Kontextmenü der Datei den Befehl "Run as administrator" auf.
    2. Starten Sie den PC neu.
    Wenn das Problem damit nicht behoben ist, gehen Sie wie folgt vor:
    1. Doppelklicken Sie auf die Datei und führen Sie die Datei
    "DisableCRLCheck_CurrentUser.cmd" mit Benutzerrechten aus.
    Ich werde es im laufe des Tages noch testen...
  3. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu AndreK für den nützlichen Beitrag:
    admin77 (27.01.2014),Fanta-Er (14.04.2013),heri1980 (13.04.2015)
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Abschluss des Themas: Die beiden Dateien bewirken das die Tatatur fast normal geöffnet wird (Win7 ist halt nicht immer schneller als XP )
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu AndreK für den nützlichen Beitrag:
    Neuling74 (18.04.2013)
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.09.2015, 17:40
  2. Script Debugger öffnet sich nicht
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.05.2012, 11:41
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.05.2012, 08:59
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.03.2012, 10:39
  5. Netpro öffnet sich nur mit Leserechten
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 16:01
