Smart Access von Flexible in WinCC 7.0 anzeigen
Ich hab irgendwie noch nix gefunden.
Ich glaube ich bin blöd :)
Gibs da wirklich nix, was man da machen kann?
Ob es direkt in WinCC ein Control gibt weiß ich nicht.
Du könntest aber einen VNC-Viewer oder den Siemens Sm@rtClient als externes Programm installieren/aufrufen.
Ja, das wäre möglich, aber dann muss ich das Passwort eingeben, bzw. der Werker Vorort, was ich nicht will und wie es immer bei WinCC so ist, wenn man was externes startet, erscheint auch die Taskleiste wieder,
bzw. der Werker kann WinCC verlassen und auf BS-Ebene rumspielen.
Mir wäre eine eingebaute Funktion/App in WinCC lieber...
Zur Info: Für WinCC 7.x gibt es leider keine direkte Möglichkeit.
2 Lösungen sind über Umwege möglich:
1. Über das Web-Browser-Control kann die IP-Adresse des Panels mit dem Zusatz 5800 eine Verbindung zu dem Flexible aufgebaut werden. Eine Übergabe eines PW ist hier nicht möglich. Also entweder PW entfernen oder immer wieder eingeben!
2. Die SmartClient.Exe auf den WinCC Rechner kopieren und von dort aufrufen. Damit der Konfig-Dialog nicht startet, eine .sac Datei erstellen. Sprich, die Einstellungen für das jeweilige Panel vornehmen, Verbindung aufbauen und oben auf das Speichern-Symbol klicken. Beim Fragen, ob PW auch gespeichert werden soll, "Ja" drücken. PW wird verschlüsselt! Da ein Aufruf in WinCC mit Parameterübergabe bei mir nicht funktioniert hat, habe ich eine Batch-Datei erstellt, die ich in WinCC per Script anstarte.
Batch-Datei:
@echo off
cd "Verzeichnisname"
smartclient.exe -config Datei.sac
exit
Hallo!
ich habe momentan die gleiche Anforderung. Würde gerne ein Comfort-Panel über Sm@rtClient in WinCC V7 einbinden.
Der Zugang über VNC funktioniert, über den Webbrowser leider nicht.
Java ist auf dem Rechner installiert, trotzdem funktioniert der Zugang über den IE bzw. das Web-Browser-Control in WinCC nicht. Habe ich hier etwas vergessen einzurichten?
Oder gibt es mittlerweile ein VNC-Control oder Sm@rtClient-Control für WinCC V7? Das wäre mir noch die schönste Lösung.
Vielen Dank für eure Hilfe.
