Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Smart Access von Flexible in WinCC 7.0 anzeigen
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Hallo.
    Kann ich in WinCC 7.0 ein WinCC Flexible über SmartAccess darstellen?
    Wenn ja, wie?
    Danke!
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren Smart Access von Flexible in WinCC 7.0 anzeigen
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Ich hab irgendwie noch nix gefunden.
    Ich glaube ich bin blöd
    Gibs da wirklich nix, was man da machen kann?
    925
    Ob es direkt in WinCC ein Control gibt weiß ich nicht.
    Du könntest aber einen VNC-Viewer oder den Siemens Sm@rtClient als externes Programm installieren/aufrufen.
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Ja, das wäre möglich, aber dann muss ich das Passwort eingeben, bzw. der Werker Vorort, was ich nicht will und wie es immer bei WinCC so ist, wenn man was externes startet, erscheint auch die Taskleiste wieder,
    bzw. der Werker kann WinCC verlassen und auf BS-Ebene rumspielen.
    Mir wäre eine eingebaute Funktion/App in WinCC lieber...
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Zur Info: Für WinCC 7.x gibt es leider keine direkte Möglichkeit.
    2 Lösungen sind über Umwege möglich:
    1. Über das Web-Browser-Control kann die IP-Adresse des Panels mit dem Zusatz 5800 eine Verbindung zu dem Flexible aufgebaut werden. Eine Übergabe eines PW ist hier nicht möglich. Also entweder PW entfernen oder immer wieder eingeben!
    2. Die SmartClient.Exe auf den WinCC Rechner kopieren und von dort aufrufen. Damit der Konfig-Dialog nicht startet, eine .sac Datei erstellen. Sprich, die Einstellungen für das jeweilige Panel vornehmen, Verbindung aufbauen und oben auf das Speichern-Symbol klicken. Beim Fragen, ob PW auch gespeichert werden soll, "Ja" drücken. PW wird verschlüsselt! Da ein Aufruf in WinCC mit Parameterübergabe bei mir nicht funktioniert hat, habe ich eine Batch-Datei erstellt, die ich in WinCC per Script anstarte.
    Batch-Datei:
    @echo off
    cd "Verzeichnisname"
    smartclient.exe -config Datei.sac
    exit
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Hallo!
    ich habe momentan die gleiche Anforderung. Würde gerne ein Comfort-Panel über Sm@rtClient in WinCC V7 einbinden.
    Der Zugang über VNC funktioniert, über den Webbrowser leider nicht.
    Java ist auf dem Rechner installiert, trotzdem funktioniert der Zugang über den IE bzw. das Web-Browser-Control in WinCC nicht. Habe ich hier etwas vergessen einzurichten?
    Oder gibt es mittlerweile ein VNC-Control oder Sm@rtClient-Control für WinCC V7? Das wäre mir noch die schönste Lösung.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.06.2012, 17:30
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.03.2012, 14:03
  3. Smart Access über Telefonleitung
    Von Cutty im Forum HMI
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.08.2011, 15:42
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 21:06
  5. Smart Server WinCC Flexible
    Von Reblaus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 12:22
