Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: WinCC Flex. 2008 SP3 Problem Benutzerverwaltung
    08.08.2011
    44
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Hallo Forum
    Wir haben vor ein paar Monaten ein TP177A projektiert bzw. in Betrieb genommen.
    Nun taucht folgendes Problem mit der Benutzerverwaltung auf (es wurden mehrere Benutzer projektiert).
    Nach einer gewissen Zeit (~1 Tag) kann man sich mit einem bestimmten Benutzernamen nicht mehr einloggen... Erst nach einem erneuten einspielen des Projektes "geht" dieser Benutzer wieder.
    Passwort/Name wird richtig eingegeben.
    In der Projektierung ist KEINE Kennwortalterung aktiviert und die "Anzahl der ungültigen Login Versuche" ist 0 (-> unendlich?!).
    Ich kann mir nicht vorstellen woran das liegen könnte...
    Bin für jeden Hinweis dankbar
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
    Zitieren Zitieren WinCC Flex. 2008 SP3 Problem Benutzerverwaltung
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Als die Einstellung für 0 und Kennwortalterung getätig wurden, ist dann auch das Häkchen bei "Benutzerverwaltung übertragen" gesetzt worden, wenn das Projekt auf das Panel übertragen wird?
    Ansonst kenne ich keine andere Situation, wo ich das hatte!
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    -ASDF- ist offline Erfahrener Benutzer
    08.08.2011
    44
    Daran hab ich auch schon gedacht... Da ich das Panel aber selber nicht in Betrieb genommen habe kann ich das nicht sagen.
    Aber das Häkchen muss theoretisch gesetzt worden sein (wenigstens beim Neueinspielen wenn der Benutzer nicht geht), sonst müsste der Benutzer weiterhin nicht gehen.
    926
    Egal warum Du dieses Problem nun hast, ein Tipp:
    Man sollte immer eine "Benutzerverwaltung" in einem Bild haben und mehrere Benutzer, dann können sich die Anwender selber helfen und müssen nicht den Hersteller belästigen ... 1x die Benutzer wiederherstellen beim Anwender macht mehr Arbeit als die vermeintlich eingesparte Arbeitszeit zum Erstellen dieses "überflüssigen" extra-Bildes.
    Bei Panelen mit Speicherkartenslot oder Netzwerkanschluß ist auch Exportieren/Importieren der Benutzer sinnvoll. Oder ein komplett-Backup des Panels in Verantwortung des Anwenders.
    Hast Du vielleicht eine Import-Funktion eingebaut und der Benutzer ist im Import-File bereits gesperrt?
    Geändert von PN/DP (22.04.2013 um 10:20 Uhr)
    08.08.2011
    44
    Wer sagt denn hier dass so ein Bild überflüssig wäre
    Eine Import-Funktion gibt es nicht!
    Wird eigentlich diese "Benutzerverwaltungs-File" beim übertragen automatisch auf die Karte geschrieben ?
    926
    Nein, die Datei mit den Benutzern heißt PDATA.PWL und liegt im selben Verzeichnis wie die RT (normalerweise \Flash\simatic ). Sie wird überschrieben, wenn beim Transfer das Häkchen bei "Benutzerverwaltung übertragen" gesetzt ist.
    Eventuelle Exports an anderen Orten werden nicht überschrieben.
    (Leider hat Siemens nicht vorgesehen, nur diese Datei alleine auf ein Panel zu transferieren.)
    Appropos "überflüssig"
    Ich habe leider immer wieder festgestellt, daß in Panelprojekten dieser Benutzerverwaltungs-Editor nicht eingebaut wurde. Oft wegen tatsächlicher Faulheit, oft aber auch wegen Unwissenheit. Es kommt aber immer wie es kommen muß - irgendwann sind Benutzer gesperrt und dann wird es sehr aufwendig, das Panel wieder benutzbar zu machen ... oft schlagen die unwissenden Programmierer dann hier im Forum auf (die Forumssuche spuckt da schon einige Themen aus).
    16.02.2007
    33
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    Hallo Harald,
    da muss ich mal direkt outen.
    Ich hatte zwar noch nie dieses Problem, an so eine Seite wie du Sie erwähnst habe ich aber auch noch nie gedacht. Hätte jetzt auch keine Idee wie sowas aufzubauen wäre. Könntest du als "Grundidee" mal einen screenshot von deiner diesbezüglichen Seite hier reinstellen (oder auch als PN). Damit ich mal einen Ansatzpunkt habe, wie sowas funktionieren könnte. Danke im voraus.
    Wilhelm
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Flex aufmachen, unter "Werkzeuge" die "Erweiterten Objekte" aufmachen und dort "Benutzeranzeige" in ein Bild einbauen
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    WL7001 (23.04.2013)
  10. #9
    926
    Im einfachsten Fall einfach nur die "Benutzeranzeige" in ein Bild einfügen, wie schon vom Perfektionist beschrieben.
    Mit etwas mehr Aufwand bei einem größeren Panel kann das auch so aussehen wie im Anhang. Links die Tabelle - das ist die "Benutzeranzeige", rechts habe ich die Buttons zum Sichern + Import der Benutzerdatenbank und Auswahl des Speicherorts (ein zentraler PC oder MemoryCard) und ein paar Hinweise für den Bediener. Unten eine Meldeanzeige für Ereignisse der Meldeklasse "System", damit der Bediener Systemmeldungen (z.B. bei Fehlbedienung der Benutzeranzeige) in Ruhe lesen kann.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    WL7001 (23.04.2013)
  12. #10
    16.02.2007
    33
    Vielen Dank euch beiden für die Hinweise und die Beispielgrafik (irgendwie finde ich den Danke-Button nicht).
    Werde mich in einer ruhigen Stunde mal drangeben und das mal in der Art mit in meine Vorlagen einarbeiten.
    Gruß Wilhelm
    nacheditiert da : Komisch, nach dem Schreiben der Antwort ist auch der Danke-Button wieder da.
  1. WinCC Flex 2008 SP3 - Bildbaustein
    Von AndreK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.05.2013, 22:15
  2. WinCC - Flex(2008) Benutzerverwaltung
    Von Vbxler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.01.2013, 07:38
  3. WinCC flex 2008 SP3 und WinAC MP
    Von Pikador im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.08.2012, 14:00
  4. WinCC flex 2008-SP3 (Service Pack 3)
    Von ka1978 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.04.2012, 11:44
  5. Problem mit Benutzerverwaltung WinCC Flex
    Von MasterKalle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 13:16
