Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: KTP400 Basic color PN zeigt nur Bootloader
    22.05.2012
    Hallo Forum, ich bin Neuling was die Steuerungen und Panels von Siemens betrifft und habe folgendes Problem: Bei einer misslungenen Aktualisierung ist das Betriebssystem verloren gegangen, das Panel zeigt nur noch den Bootloader an. Weiss jemand, wie ich das Betriebssystem wieder aufspielen kann - ich habe es mit ProSave bereits erfolglos versucht. Das Panel ist ein KTP400 Basic Color PN. Vielen Dank
    Zitieren Zitieren KTP400 Basic color PN zeigt nur Bootloader
    25.06.2007
    465
    Grüße Frank
    15.01.2005
    323
    berni91 ist offline Neuer Benutzer
    22.05.2012
    Hi Frank, ich schaffe es nicht, eine Verbindung mit ProSave herzustellen. Ich glaube, es liegt daran, dass das Panel nach dem Einschalten keine IP-Adresse hat.
    15.01.2005
    323
    Deswegen musst du das ganze ja a) mit einem Crosskabel, und b) über die MAC-Adresse machen.
    29.10.2010
    58
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    Du musst auf jeden fall nen crossover kabel oder nen switch mit auto uplink. Dann funktioniert es auch mit prosave.
    22.05.2012
    Vielen Dank für die Hinweise, ich habe es hinbekommen. Der entscheidende Schritt war das Dialogfeld PG/PC-Schnittstelle einstellen in der Systemsteuerung. Dieses lässt sich unter Windows 7 einblenden, indem man auf Ansicht->Große Symbole klickt (in der Standard-Kategorieansicht ist es nicht sichtbar). Nochmal besten Dank, Ralph
  1. Siemens SIMATIC HMI Basic Panel KTP400
    Von emilio20 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 04.11.2012, 15:41
  2. Suche SIMATIC HMI KTP400 BASIC MONO PN
    Von Pizza im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.04.2012, 12:54
  3. KTP400 basic mono - streifig
    Von glimnix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 17:49
  4. KTP400 Basic Panel Kurvenanzeige
    Von Sarek im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 15:16
  5. Siemens KTP400 Basic Mono
    Von Matze001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.06.2010, 10:40
