Externer Zusatztext für Rezeptur
Outrider
habe folgendes Problem bei der Rezepturverwaltung:
Zu jeder Rezeptur soll es 3 Textfelder geben in denen zusätzliche Informationen über die entsprechende Rezeptur abgelegt sind.
Diese 3 Textfelder sollen sich irgendwo auf der Seite befinden, außerhalb der Rezeptur d.h. ich möchte nicht das Rezepturfenster scrollen bis ich zu den Textvariablen komme.
Der Bediener soll eine Rezeptur auswählen ( aber noch nicht in die Steuerung laden ) und somit sofort Informationen über diese Rezeptur erhalten.
Ich habe es versucht indem ich die Textfelder als „Interne Variable“ definiert habe.
Wenn ich nun eine Rezeptur auswähle wird der Inhalt diese Textfelder nicht aktualisiert, erst wenn ich die Rezeptur in die Steuerung geladen habe wird auch der Text angepasst.
Das vorherige Reinladen der Rezeptur möchte ich aber verhindern weil ich ja nicht sofort weiß ob es die richtige ist.
Danke für Infos
Hallo Outrider,
auf die Schnelle:
1. Rezeptur offline 'schalten' bzw. betreiben.
2. Schaltfläche mit Kommando 'Transferiere Datensatz zur Steuerung' (oder so ähnlich) auf der Seite platzieren.
=> Bediener kann das Rezept auswählen und erst auf Tastendruck zur Steuerung übertragen.
Gruß, Fred
diese Möglichkeit hat er ja.
Es gibt den Knopf Transfer zur Steuerung !
Wenn ich "Offline" die Rezeptur auswähle dann möchte ich auch den Text ausserhalb des Rezepturfeldes sehen
Ich verstehe deinen Einwand nicht so ganz...:confused:
'Rezeptur offline' bedeutet doch, dass du das Rezept auswählen (und anschauen!) kannst, ohne dass die Steuerung dies mitbekommt (d.h. die Rezept-Variablen sind quasi abgekoppelt).
Die 3 Variablen vom Typ String, in welchen du die Rezeptinfos gespeichert hast, sollten dann ihren Inhalt in den Textfeldern (jeweils mit einer der 3 Variablen 'verbunden') anzeigen.
Moin,
richtig, so habe ich mir das auch gedacht.
Die 3 Variablen werden aber nicth aktualisiert, das ist mein Problem.
Gruß und Danke
Moin,
wenn ich unter "Eigenschaften" Häckchen setze welche das Synchronisiern betreffen funktioniert es, dann habe ich aber das Problem dass die Rezeptur beim auswählen sofort in die steuerung geladen wird !
Das möchte ich nicht.
Beim Auswählen der Rezeptur sollen die Inhalte der Textfelder ( Die ja eine Funktion als Bemerkungsfeld haben) aktualisiert werden
Darunter befindet sich die Einstellung 'Variablen offline', diese ist zu deaktivieren.
Gruß, Fred
