Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Touch an Box PC
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Hallo allerseits,
    wie der Name schon sagt bin ich auf der Suche nach einer Lösung für eine Touch
    Bedienung an einem Box Pc.
    Bin mir nicht sicher wie das läuft wenn ich einfach einen Touch fähigen Bildschirm nehme und den mit dem Box Pc verbinde!
    Hat hier schon jemand erfahrungswerte bzw. so etwas eingesetzt?
    Danke im Vorraus
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
    Zitieren Zitieren Touch an Box PC
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    sollte eigentlich ohne Probleme möglich sein.
    Der Monitor wird dann über USB und Monitoranschluß angeschlossen und die Treiber installiert.
    Probleme könnte es eigentlich nur geben wenn auf dem BoxPC eine RT-SW (WinAC o.ä) läuft, da können eventuell
    die USB-IRQ's stören, müsste man aber mal ausprobieren.
    Zum reinen HMI Betrieb habe ich sowas schon mal beim kunden eingesetzt und hat ganz ordentlich funktioniert.
    Christoph
    SCM ist offline Erfahrener Benutzer
    31.03.2010
    Hallo!
    Ja es soll ein reiner HMI Betrieb werden!
    WinAC odgl. wird darauf nicht laufen!
    Welchen Touchscreen hast du eingesetzt damals?
    13.01.2013
    26
    Erhielt 64 Danke für 59 Beiträge
    habe vor kurzen was in der art auch "gebastelt". Ich habe eine Anlage erstmal testweise auf eine neue Steuerug umgebaut und deshalb noch kein richtiges Touch gekauft. Bin hingegangen und habe einen kleinen Clientrechner genommen und da dann einen Gebrauchten 12" Touch aus der Bucht dran. Der ist von IBM hat nen normalen Sub-D Monitor Stecker und nen USB für den Touch. Macht zwar nur 800x600 aber für die meisten HMI reicht das doch fast schon
    Wie gesagt das ist alles nur erstmal zu Testzwecken und nicht 100% Deckungsgleich mit deinem "Problem" kann aber nur gutes berichten
    31.03.2010
    also das hört sich ja alles schön viel versprechend aus!Werde das dann einfach mal testen!
    Danke für die Infos.
  1. Intelligente Box
    Von marcio.bv im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 29.08.2012, 22:49
  2. Suche TOUCH-PRO fuer Pilz MINI-TOUCH
    Von alpha1 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 10.02.2012, 16:04
  3. Köster-box
    Von veritas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 17:17
  4. MP270 10''Touch vs. MP277 10''Touch
    Von spybot im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 20:52
  5. box pc
    Letzter Beitrag: 22.06.2003, 15:22
