Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: WinCC Daten in Excel schreiben
  1. #21
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    sicher hast du date_time irgendwo in deiner visu eingesetzt.
    ansonsten findest du die daten auch byteweise im lokaldatenbereich vom ob1.
    werte das byte das die nummer des wochentage enthält aus und mache davon den pointer auf die datei abhängig.
    mehr zum aufbau von date_time (welcher werte steht für welchen tag) findest du in der s7 hilfe.
  2. #22
    mg1382 ist offline Benutzer
    14.09.2005
    hab date_and_time eingesetzt!
    Hab aber den Wochentag nicht verarbeitet!
    HAb einen fertigen Baustein der mir dort nur das Datum und die Uhrzeit rausholt!
    Was muß ich machen das er mir auch noch den Wochentag rausholt?
  3. #23
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    wie bereits geschrieben hast du das ganze geraffel bereits byteweise im ob1 stehen. schau dir dort die lokaldaten an...
    wenn du die date_time zerplücken willst muss du ihren aufbau kennen.
    schau das bitte in der step7 hilfe nach, ist dort gut beschrieben.
    grob gesagt besteht date_time nur aus zusammengesetzten bytevariablen.
    in jedem byte stehn entweder sekunden, stunden, minuten,...
    ist eigentlich recht simpel...
  4. #24
    14.09.2005
    Könnt ihr mir helfen!
    Schreib jetzt pro Signal 10Werte weg, nicht nur einen!
    Wie kann ich eine positive Flanke auswerten?
    In meinem oberen Prog. wird i immer wieder auf 1 gesetzt und nicht erhöht!
    Will i pro durchlau erhöhen und der Wert soll gespeichert werden!
    Danke im vorraus!
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.11.2011, 14:20
  2. Mit VBS Daten aus Excel Listen holen und schreiben
    Von Hahnus im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 16:21
  3. S7-1200 Daten in Excel schreiben ohne OPC
    Von michael.biberger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 08:09
  4. Wincc Flexible Daten nach Excel
    Von Poldi007 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 06:02
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 23:33
