Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Tooltip anzeige in faceplates - wincc
    26.03.2013
    ich verwende WinCC V7 SP3. Dort verwendete ich bisher immer Tooltips um dem Benutzer Hilfestellungen zu geben.
    Jetzt aheb ich eine Faceplate Instanz erstellt (Kein Bildfenster).
    Elemente innerhalb der Faceplate Instanz kann ich zwar mit einem Tooltip versehen. Er wird aber nie in der Runtime angezeigt. Was mach eich hier falsch?
    Vielleicht kann ir ja jemand weiterhelfen. Bin für jede Anregung dankbar.
    Zitieren Zitieren Tooltip anzeige in faceplates - wincc
    09.08.2006
    912
    Ich denke, es wird nur der Tooltip des Faceplatetypes angezeigt, nicht der einzelnen Elemente.
    Gruß.
    26.03.2013
    HMM Aber wieso kann ich den Tooltip dann für jedes einzelne Element definieren?
    09.08.2006
    912
    vielleicht gibt es einen Trick... Aber ich kenne ihn nicht.
    Gruß.
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Gruß.
    Vesuche mal folgenden Trick:
    Ein Polygon mit folgenden Einstellungen über Dein Objekt legen (oder Viereck, Kreis ect.):
    · Stile: Linienstärke: 0
    · Stile: Füllmuster: Massiv
    · Füllen: Dynamisches Füllen : ja
    · Füllen: Füllstand: 0
    · Tooltip: DeinText
    Gruß Approx
    09.08.2006
    912
    also ich weiss nicht, ob ich soundmachine rictig verstanden habe... aber ich dachte er hat nen Faceplatetyp erstellt. Und dort kann er nur einen Tooltiptext für die gesamte Faceplateinstanz definieren, aber nicht für die einzelnen Elemente im Faceplatetyp.
    jetzt obendrüber über die Faceplateinstanz nochmal x Elemente zu legen um separate Tooltiptexte zu erhalten ist wohl nicht der Sinn der Sache... Ausserdem gibt's dann Probleme mit bedienbaren Elementen...
    Oder verstehe ich hier etwas falsch?
    Gruß.
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Ein Trick ist ein Trick.
    Vielleicht hat der TE ja die Elemente seines Bildbausteins zu einer Gruppe zusammengefasst (gruppiert). Ich glaube in diesem Fall funzen die Tooltipser der Einzelelemente der Gruppe auch nicht mehr.
    09.08.2006
    912
    Naja aber er schreibt doch dass er Faceplatetypen verwende... und dort funktionieren die einzelnen Tooltips meines Wissens genauso wenig, wie bei Anwenderobjekten. Im Anwenderobjekt kann man garnix gruppieren, im Faceplatetyp weiss ichs nicht.
    Naja, hätte er Bildfenster verwendet, könnte er auch Tooltips der Einzelelemente anzeigen...
    Kommt halt immer drauf an, was man machen möchte...
    Gruß.
    PS: Gruppieren kann man im FPT aber das hat keinen Einfluss auf den Tooltiptext.
    Geändert von ducati (08.05.2013 um 13:02 Uhr)
    26.03.2013
    nur nochmal zum Verständnis.
    Ich habe einen FPT erstellt den 20mal benutze. Jedem Element innerhalb des FPT kann ich einen Tooltip Text zuweisen. Wenn ich jetzt auf die einzelnen Instanzen des FPT gehe erwate ich doch, dass er bei Mouseover die jeweiligen Tooltips der Objekte anzeigt. Macht er aber nicht. Wieso? Eingeben kann ichs doch. Gibts einen Trick?
    09.08.2006
    912
    Jo, so hatte ich es auch verstanden.
    Warum das nicht geht, musst Du Siemens fragen. Einen Trick kenne ich nicht. Evtl. nimmst Du anstatt FPT Bildfenster.
    Gruß.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 15:07
  2. WinCC Faceplates Bibliotheken
    Von nordend im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 00:13
  3. WinCC: Tooltip bei Touch-PC
    Von MKP im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 11:44
  4. [WinCC] mehrzeiliges Tooltip-Control
    Von vido im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 17:05
  5. Faceplates in WinCC erstellen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 20:32
