Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Login versuche reset MP277
    23.03.2007
    16
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Ich habe bei einem Kunden auf einem MP277 10" eine Software am laufen die bei "ungültige Login Versuche" auf 3 steht. Nun ist bei dem Kunden ein User gesperrt worden dadurch. Ist es irgendwie möglich den User wieder frei zu schalten ohne beim Kunden vorbei gehen zu müssen und einen neue Software aufzuspielen?
    Besten Dank für eure Hilfe!
    Gruss
    Matchef
    Zitieren Zitieren Login versuche reset MP277
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wenn es einen benutzer gibt der admin-rechte hat ja.
    es muss ein bild mit der passwortverwaltung projektiert sein.
    ist das nicht der fall kann man das über aufträge machen. aber dafür müsstest auch zum kunden fahren.
    ich setzte die login-versuche eigentlich immer auf 0 um sowas zu vermeiden.
    falls doch notwendig implmentiere ich die funktionen passwortliste speichern bzw laden.
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    benutze die Forumssuche nach "PDATA.PWL" und/oder "Benutzerverwaltung". Da gibt es schon massig Beiträge.
    Existiert ein Fernwartungszugang zum Panel?
    Gesendet von Harald's Samsung Galaxy Tab
    23.03.2007
    16
    Ja ein User hat Admin-Recht aber es hat kein passwortverwaltungs Bild auf dem MP. Eigentlich stelle ich die Login-Versuche auch auf 0, aber irgendwie ist es da irgendwie durch gerutscht...
    Danke für den Tipp für die Suche...leider hat das Panel kein Fernwartungsanschluss.
    Evtl. geht es über ein "Pack&Go" überspielen?
    Sieht in dem Fall nicht so gut aus für mich...
    Gruss
    matchef
    922
    Hmm, ich kann irgendwie nicht nachvollziehen, wie Du nach Nutzung der Forumssuche mit dem Stichwort "PDATA.PWL" auf Pack'n'Go kommst... und außerdem so pessimistisch bist... Gibt es bei Deinem Kunden niemanden, der einen Windows-PC bedienen kann?
    Du hast ein MP277 10" - das hat Ethernet-Anschluß, USB-Schnittstellen, Speicherkartenslot und das wichtigste: es hat den Windows Explorer! Du brauchst also eigentlich nur jemandem vor Ort eine neue PDATA.PWL zu senden (z.B. per eMail) und der Empfänger kopiert diese auf ein Speichermedium (SD, MMC max 2GB oder USB-Stick max. 512MB) und dann mit dem Windows Explorer des MP277 vom Speichermedium auf das Panel in den Ordner \FLASH\Simatic\
    Die Details für das Kopieren der PDATA.PWL müßtest Du mit der Forumssuche eigentlich gefunden haben. Ich hatte es schon mal z.B. hier beschrieben.
    Macht Dein Kunde vielleicht selber Voll-Backups des MP277? Dann könnte er selber ein Backup restoren und das Panel wäre wieder paletti.
    Geändert von PN/DP (07.05.2013 um 22:37 Uhr)
    23.03.2007
    16
    Ja etwas pessimistisch bin ich schon da es auch noc die Sprach barriere gibt...nun das hat nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun.
    Ich dneke nicht das der Kunde Voll-Backups des MP277 gemacht hat...wenn ja der User bereits gesperrt ist, ist es ja zu spät für ein Backup/Restore da er dann gesperrt bleibt.
    Indemfall muss ich das mit dem PDATA.PWL zusenden mal ins Auge fassen. Ich hoffe das klappt beim Kunden.
    Besten Dank für dein Tipps!
    Gruss
    Matchef
  1. CoDeSys 2.3, versuche einen Merker zu setzen, bitte um Hilfe
    Von Nico1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.07.2013, 12:22
  2. TwinCAT Login Fehler
    Von Anaconda55 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 20:07
  3. Login @CurrentUser
    Von Max4 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 10:22
  4. Silent Login
    Von Eddy001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 15:15
  5. WinCC LogIn
    Von chrissi52000 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 08:24
