Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: SIMATIC HMI KTP600 Basic color
    11.05.2013
    19
    ich brauche ganz dringend Hilfe und hoffe einer von euch kann mir helfen?
    Meine Frage ist kann ich ein SIMATIC HMI KTP600 Basic color mit jeder mir beliebigen S7 300 Steuerung wie etwa einer SIMATIC S7-300 CPU 315-2 DP betreiben.
    Das Panel ist nur für kleine und nicht all zu aufwendige Visualisierungen gedacht, auf und ab und solche Sachen eben.
    Oder ist dieses Panel eher für den Gebrauch mit den Steuerungen der S7 1200 Serie gedacht?
    Ich bitte euch um eure Mithilfe und hoffe auf schnelle Antworten!
    Vielen Dank schon mal
    Stephan
    Zitieren Zitieren SIMATIC HMI KTP600 Basic color
    11.12.2009
    388
    Du kannst es benutzen, aber soweit ist weis kann das Panel nur Profinet!
    Marcel
    Stephan25 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.05.2013
    19
    Vielen Dank für die Antwort. Ich glaub schon gelesen zu haben das es auch eine Profibus-Version gibt,
    ich lass mich aber gern eines besseren beleren wenn es jemand sicher sagen kann ob ja oder nein
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Es gibt von diesem Panel eine Ausführung als "DP" (Profibus) oder als "PN" (Profinet).
    Das ist dann die Variante die Du benötigst: http://support.automation.siemens.co...ew/de/28427913
    Und ja, funktioniert an der 315-2DP einwandfrei - haben wir auch so laufen.
    Gruß,
    Ottmar
    06.03.2011
    Daham
    61
    Wir haben auch die DP variante im Einsatz bereits über 200 Stück verbaut.
    Das Panel leistet gute Dienste allerdings ist es ein Basic Panel das heißt es ist etwas träge und
    es gibt viele Features einfach nicht.
    18.05.2012
    Wir haben die DP Variante ebenfalls Einsatz.
    Als CPU haben wir meist eine 312 oder 314 mit
    einem CP 343-laen.
    Ich habe es aber noch nie geschaft über den CP,
    der auch für die Fernwartung genutzt wird, auf das Panel zu übertragen.
    Ist vielleicht ein kleiner Nachteil, bzw
    vielleicht weiß ja jemand wie das geht.
    18.05.2012
    Wir haben auch mehrere KTP 600 Basic Color Panel ohne Prolbleme im Einsatz.
    Meist mit einer 312 oder 314er CPU und einem CP343-1 Lean über MPI verbunden.
    Der einzige Nachteil ist, daß man nicht über den CP auf das Panel zugreifen kann,
    bzw ich hab das noch nicht geschaft.
    Vielleicht gibt es da ja einen Trick wie das geht.
  1. KTP600 Basic color PN
    Von Servomaster im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.11.2013, 00:20
  2. KTP600 Basic color PN: Display ist dunkel
    Von zeilabu10 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.09.2012, 17:20
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.12.2011, 08:48
  4. !!! KTP600 Basic color DP !!!
    Von Kitefriend im Forum HMI
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 09:45
