Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Taste auf Panel an best. Bedingungen knüpfbar?
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hallo Ihr,
    ich habe ein Problem - wie so oft!
    Und zwar soll das Drücken der F1-Taste eines Panels "KP 300 Basic mono PN" nur dann eine Auswirkung haben, wenn best. Bedingungen (z.B. Handbetrieb angewählt) erfüllt sind.
    Dazu habe ich unter Ereignisse keine Möglichkeit gefunden, dies umzusetzen; geht so etwas in WinCC (Tia-Portal) überhaupt?
    Lieben Dank!
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Taste auf Panel an best. Bedingungen knüpfbar?
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    So, bin evtl. ein kleines Stückchen weiter...
    Habe jetzt folgende Einstellungsmöglichkeit gefunden:
    "AktiviereBildMitNummer" --> Bildnummer --> Variable
    Dabei enthält dann die Variable die Bildnummer, zu dem gewechselt werden soll.
    Wird das gewünschte Bild, z.B. "TEST" mit der rechten Maustaste angeklickt, so kann dort die Nummer geändert werden.
    Nach meiner Auffassung sollte es jetzt wie folgt funktionieren:
    1) In Variable z.B. die Zahl 2 einschreiben
    2) Im Bild TEST die Nummer 2 auswählen
    So, wird jetzt die entsprechende F-Taste am Panel gedrückt, so sollte nach meinem Verständinis doch das Bild TEST aufgerufen werden - klappt aber leider nicht?
    Habe ich das komplett falsch verstanden???
    LG
    spirit
    25.06.2012
    Hallo spirit
    versuche folgendes, der Taste im Ausgangsbild bei der Eigenschaft drücken die Funktion setzeVariable ( Berechnungen) zuweisen, Parameter Bildnummer mit einer internen Integervariablen belegen, dieser Varable in der Funktion die gwünschte Bildnummer zuweisen
    eine weiter Funktion bei der Eigenschaft loslassen zuweisen AktiviereBildmitNummer, als Parameter die interne Variable
    eine Verknüpfung mit einer Bedingung ist meines Wissens im Panel nicht möglich, hier müsstest Du das in der Steuerung machen und über Bereichzeiger BILDNUMMER arbeiten. Die Bereichszeiger findest Du bei den Einstellungen der Verbindung zur Steuerung
    mfg
    agwver
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Eine Hardwaretaste an eine Bedingung zu knüpfen geht nur indirekt.
    Hier habe ich beschrieben, wie ich das umgesetzt habe:
    Funktionstasten in abhängigkeit sperren (WINCC Flexible)
    Michael
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Danke für euere Vorschläge;
    selstamerweise klappt auch meine Variante heute nach dem Booten einwandfrei!
    Weiß nicht, warum es gestern nicht funktioniert hat...
    Somit habe ich ja jetzt mehrere Möglichkeiten, dies umzusetzen.
    LG
    spirit
    13.05.2014
    Manchmal muss die SPS neu gestartet (vom Netz getrennt) werden, damit die Änderungen auch funktionieren -.-
  1. AWL nach FUP (Bedingungen)
    Von win98 im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 01.12.2011, 12:35
  2. Siemens Logo Tara Taste und Max. Wert Taste???
    Von pat07 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 09:59
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 18:15
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 11:25
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.05.2005, 11:31
