ProTool mit TIA Portal möglich?
hugo_83
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Ein Aufbau besteht aus CPU312C mit OP3. Ist schon etwas älter und nun soll was geändert werden. Leider wird OP3 nicht vom TIA Protal unterstützt.
-) Neues Display, welches von TIA Protal unterstützt wird gibt es in der unteren Preisklasse leider nur mit Ethernet :(
-) ProTool installieren geht nicht auf Win7 64bit
Mein nächster Versuch wäre, ProTool auf einem alten Rechner zu verwenden. Weiß jemand, ob man dann trotzdem TIA Portal verwenden kann? Oder muß ich für ProTool das alte Step 7V5 verwenden?
Oder hat jemand sonstige "günstige" Lösungsvorschläge?
mit freundlichen Grüßen
Du kannst doch Protool außerhalb von Step7 verwenden.
Schon SP3 bei Step7 Ver 5.5 verhindert, dass das integriert funktioniert.
Im Verzeichnis /protool die *.fwd Datei öffnen.
Musst dich halt darum kümmern, dass die Variablen und Verbindung manuell richtig eingegeben werden.
bike
Eine andere Möglichkeit wäre, in einer Virtuellen Maschine Step7 5.5 SP2 mit WinCC Flex laufen zu lassen, das Protool Projekt auf WinCC hochzuziehen und dann nach TIA zu portieren.
Ist etwas umständlich, aber für die nächsten 10 Jahre sparst du dir n Haufen weiterer Umstände.
Pro tool und TIA funtioniert definitiv nicht.
Ich elbst habe Protool auf einem Laptop mit win 7 Ultimate ohne VM am laufen. einfach die CD auf die Festplatte opiert und dann den Kompalibilitätsmodus bei Setup.exe und Protool.exe auf winxp gestellt und von dieser kopierten und modifizierten Setup.exe die installation gestartet. Ob das auf 64 Bit klappt kann ich halt nicht sagen. Sonst halt eine VM installieren. Von MS gibt es eine virtuelle Win XP installationsdatei für lau. Musste einfach mal googlen. Das Problem wird dann halt der serielle Datentransfer werden ob der dann klappt. Vielleicht ein usb seriell Adapter verwenden. Serielle Datenübertragung mit WINXP von MS klappt bei einer echten seriellen Schnittstelle am Läppi nicht. Dies habe ich probiert.
Step 7 V5.5 und ein Projekt wo Protool integriert ist oder einfach nur ins Projekt ohne Integration kopiert ist führt
zu komischen Problemen wie bereits beschrieben. Vielleicht von daher mit einer älteren Step 7 Version die SPS Programmänderung vornehmen.
Op3
nützt nichts wenn das OP3 weiterverwendet werden soll... Die sind schon in WinCC flex wegrationalisiert worden.
André
Hm jetzt hab ich grade so ein Projekt aufgemacht welches ich nach WinCC flex hochgezogen habe. Du hast recht. Bei der Konvertierung hat der klammheimlich aus dem OP7 ein OP77B gemacht.
Das hab ich nichtmal bemerkt.
mfG René
