Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Variablenanbidnung eines Textfeldes an ein Array
    08.12.2010
    ich nutze Step 7 V12 und erstelle gerade eine Visualisierung. Ich habe mehrere Netzteile von denen ich wiederrum mehrere Parameter auf der HMI anzeigen lassen möchte. Die Parameter sind in einem Array gespeichert. z.B.:
    Strom_ist_Netzteil[1]
    Nun möchte ich in der Visualisierung ein Eingabefeld haben in dem ich die Nummer des Netzteils eingebe und darunter befinden sich die einzelnen Parameter. Kann ich irgendwie die Variblenanbindung mit Hilfe dieser Auswahl machen. Also z.B.
    Strom_ist_Netzteil[auswahl]
    Zitieren Zitieren Variablenanbidnung eines Textfeldes an ein Array
    das geht über das Variablen-Multiplexen. Hier einfach die Auswahl als Grundlage für das Multiplexen hernehmen ...
    toto45 ist offline Benutzer
    08.12.2010
    Das heißt ich muss für jeden Parameter einen Multiplexer Baustein einsetzen und dessen Ausgangs in der HMI als Prozesswert hernehmen?
    Und die ganzen Multiplexer Bausteine füge ich in eine Funktion im OB1 auf der CPU oder kann ich das direkt in der HMI machen?
    ... du legst dir in der Visu eine interne Variable vom gleichen Typ (z.B. Int) an.
    Nun gehst du unter den Eigenschaften der Variablen auf Eigenschaften\Multiplexen.
    Dort trägst du in der Indexvariablen deine Auswahl-Variable und unter Variable (hinter dem Selector) dein Array - das wars.
    Nun an dem Textfeld diese interne Variable anbinden ...
    Weitere Variablen-Array's können ggf. auch über Auswahl indexiert werden (falls sinnvoll).
  1. Kommentar im ARRAY eines Datenbaustein
    Von tahren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 11:03
  2. Erstellen eines Array[1..x] of FB,SFB in SCL
    Von Bernard im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 13:10
  3. Elau: Ein Byte, bitweise in ein Array schreiben?
    Von Trashman im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 19:27
  4. Länge eines Array variabel halten
    Von Kuffel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 15:46
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 11:13
