Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kann sich ein LCD einbrennen ?
    03.01.2013
    4
    Hi !
    Wir setzen ein Touch-Panel ein. Nun bekomme ich ein Gerät nach ca. 9 Mon. Betrieb vom Kunden zurück. Er sagt das Display hat sich eingebrannt. Wir können aber an dem Display nichts feststellen. Es ist einwandfrei. Nun stellt sich die Frage, kann ein LCD TFT überhaupt einbrennen ???
    Kann es sein, dass sich bei längerem Betrieb (ich gehe davon aus, dass die Geräte 7x24 betrieben werden) das Anlagenbild auf dem LCD abzeichnet, sich aber nach Abkühlung oder sonst wie regeneriert ?
    Was sagt ein LCD Hardware Spezi dazu ? Vielen Dank !
    (Herst.: Wachendorff WBG 7" Touch ohne Tasten). Ist aber eigentlich unerheblich. Es geht wirklich um die generelle Farge, ob ein LCD überhaupt einbrennen kann ?
    Zitieren Zitieren Kann sich ein LCD einbrennen ?
    15.01.2005
    309
    Erhielt 1.455 Danke für 1.229 Beiträge
    Könnte sich möglicherweise um sowas handeln:
    http://de.wikipedia.org/wiki/LCD-Memory-Effekt
    03.01.2013
    4
    Hallo Manuel,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Das passt ziemlich gut und würde das Phänomen erklären, warum wir hier keinen "eingebrannten Bildschirm" mehr sehen und alles i.O. zu sein scheint.
    Vielen Dank ! Ich werde das von unserer HW-Entwicklg. prüfen lassen.
    HMIman
    09.08.2006
    800
    Erhielt 568 Danke für 474 Beiträge
    Hab diese "Einbrenneffekte" bei LCD-Monitoren auch schon beobachtet (Windows-Anmeldefenster). Kann aber nicht sagen, ob es nach längerem Ausschalten des Monitors wieder verschwindet.
    Gruß.
    18.08.2016
    mein bruder hatte auch schon mal so ein problem und musste sich dann um ersatz kümmern
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.018
    Erhielt 1.078 Danke für 855 Beiträge
    Den Effekt haben wir auch schon beobachtet.
    Bei manchen Displays verschwindet er nach einigen Stunden Ausschalten.
    Ein animierter knallbunter Bildschirmschoner hilft auch.
    Dieter
    25.02.2016
    6
    Erhielt 21 Danke für 19 Beiträge
    Hallo Beisammen,
    ich kenn das von Siemens Panels und genau wie du sagst verschwindet das nach ein Paarstunden wieder (wenn auf ein anders Bild geschaltet wird) was bei Siemens aber schon einen fast 100% gewinn bringt ist den Screensaver so einzustellen das er nach ein paar Minuten das Display abdunkelt.
    MFG TIA
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 66 Danke für 59 Beiträge
    ich habe das bei einem alten iPad 2 zuhause mit der Kopfleiste vom Safari. Geht aber auch nach mehreren Tagen ohne Betrieb nicht wieder weg.
  1. Kann ein FC ein lokalwort ändern?
    Von _loki_ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 19:50
  2. Wie schnell darf sich ein Bauteil drehen ?
    Von mega_ohm im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 21:38
  3. Sich in ein CanBus einklinken?
    Von soma im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.06.2010, 00:12
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 19:35
  5. Darf ein Zähler sich selbst zurücksetzen?
    Von Tigerkroete im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 30.05.2006, 10:26
