Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: IP-Kamera an IPC 277D in WinCC flexible Runtime einbinden
    04.08.2006
    58
    Frage
    an einer Anlage sollen in einem eingehausten und nicht einsehbaren Bereich von einem externen Pult Handfunktionen gefahren werden.
    Am Pult befindet sich ein IPC 277D mit WinCC flexible Runtime (2008 SP3).
    Ich habe im Forum gelesen, dass der ein oder andere schon versucht hat IP-Kameras über den IE in die Runtime einzubinden.
    Auf YouTube habe ich zudem folgendes Video gefunden: http://www.youtube.com/watch?v=VXkxiY5A-t8
    Hat jemand von euch bereits Erfahrungen damit gemacht und kann mir Kamera-Typen / Hersteller nennen, mit denen das funktioniert?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Johannes
    Zitieren Zitieren IP-Kamera an IPC 277D in WinCC flexible Runtime einbinden
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es scheint mir dass das Anzeige in ein Webbrowser wie im Youtube Video ist etwas langsahm und grob.
    Als Alternativ gibt es eine IP Kamera Komponent für WinCC v11:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/58074046
    Vielleicht ist das besser als per webbrowser.
    Das Ergebniss wurde mich auch interessieren.
    Es gab auch ein FAQ für WinCC Flexible, aber jetzt kann ich es nicht finden
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Jupp06 (31.05.2013)
    Jupp06 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.08.2006
    58
    Hi Jesper,
    danke für die Infos!
    WinCC v11 kommt nicht in Frage.
    Es geht hier darum 1 - 2 Mal pro Woche ein paar Pneumatik-Zylinder von Hand zu verfahren.
    In diesem Fall ist es mir nicht so wichtig, dass es kein "HD-Bild" und etwas ruckelig ist.
    Viele Grüße
    Johannes
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    ich habe sowas ähnliches mal mit einer "normalen" IP Kamera gemacht.
    Das hat aber nur funktioniert, wenn ich im IE die IP&Port der Kamera als Startadresse eingeben habe. Eine Schaltfläche im WinCCflex RT öffnete dann den IE.
    Mit dem Browser Fenster unter WinCCflex hab ich es nicht hin bekommen.
    Evtl. ist das ja eine Alternative?
    Großer Nachteil, der IE ist dann über der RT und muss manuell geschlossen werden wenn dieser nicht mehr benötigt wird.
    DerMatze
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu DerMatze für den nützlichen Beitrag:
    Jupp06 (31.05.2013)
  7. #5
    04.08.2006
    58
    Aktueller Stand:
    Ich werde in Kürze eine Kamera zum Testen erhalten und dann über meine Erfahrungen berichten.
  8. #6
    04.08.2006
    58
    ich konnte inzwischen mit einem Analog/IP-Konverter von Axis testen.
    Es ruckelt zwar leicht, funktioniert ansonsten aber wunderbar.
    Viele Grüße
  9. #7
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Verwendest du den Active-X component, oder gehst du über der Webbrowser ?
    Jesper M. Pedersen
  10. #8
    01.09.2006
    Hallo das ist recht einfach wenn die IP Cam ein ActiveX
    liefert, das kannst Du in WinCC verwenden.
    Oder wie hier wie im Video:
    http://www.flexxvision.de/konnektivitaet.html
  11. #9
    04.08.2006
    58
    Hallo Jesper,
    ich habe zunächst mit dem IE-Fenster getestet, dass man in die Runtime integrieren kann.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.04.2013, 19:48
  2. Logitech USB Kamera in WinCC flexible einbinden?
    Von leonhandball im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 21:43
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.09.2012, 08:06
  4. IP Server Kamera und Wincc flexible
    Von emilio20 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.11.2011, 11:20
  5. Antworten: 0
