Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Wie kann ich bei einem KPT 600 HMI von extern Seiten/Bilder wechseln?
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Zitat Zitat von Tigerente1974 Beitrag anzeigen
    Doch, gibt es. Meistens sind Anleitungen von Siemens nicht auf den ersten Blick verständlich. Aber diese finde ich wirklich nicht schlecht:
    http://support.automation.siemens.co...eid99=&x=0&y=0
    Kopf hoch! Aller Anfang ist schwer.
    Das es in Zeiten von TIA bei Siemens noch Support für Winflex 2005 / S7-v5.3 gibt
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
    Siemens Greenhorn (07.06.2013)
  3. #12
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Zitat Zitat von Siemens Greenhorn Beitrag anzeigen
    Verstehe ich das jetzt richtig:
    1: Ich erstelle im Ordner Variablen ein Merkerwort vom Typ Int, z.B. MW8
    2: bei den aufzurufenden Bildern gehe ich auf Animation: aktivieren; Variable z.B. M8.1 Zusand Sichtbar ( also wenn M8.1 aktiviert wirt( Zustand 1) wird das Bild Sichtbar; Integer; Bereich von.. bis kann jeweils 0 bleiben?
    und das war dann alles?
    (statt 0 bzw. 1 die entsprechende Bildnummer des Hahnbildes /Automatibldes)
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
  5. #13
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge
    Zusatz:
    Habe gelesen das ein Steuerungsauftrag nicht "andauernd anliegn darf, als nur als Flanke gedacht, stimmt das?
    Man sollte halt den Steuerungsauftrag nur 1x anstoßen. Sonst wird der Bildwechsel immer wieder durchgeführt solange der Auftrag ansteht.
    Wenn ich mich rechts entsinne habe ich mal gehört, dass dann das Bild immer "flackert", weil es ständig neu aufgebaut wird.
  6. #14
    01.06.2013
    9
    also die unter Punkt 2 beschriebenen Einstellungen bei den Bildern muß ich dann nicht machen????????
  7. #15
    01.06.2013
    9
  8. #16
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    meinst du Beitrag #2, nee so benötigst du das mit dem Steuerungsauftrag nicht
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
  10. #17
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Was du auf jedenfall beachten musst das die Variable MW8 bei der Aktualisierung auf "Zyklisch fortlaufend" steht dann muss diese auch nirgends verwendet sein im HMI!
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu SCM für den nützlichen Beitrag:
  12. #18
    01.06.2013
    9
    nein, ich meine meinen Beitrag #9, speziell:
  13. #19
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Das wird dir nicht gelingen, da müssten ja zwei Bilder aktiv auf der Anzeige sein, die du mit Sichtbarkeit dann ein- bzw. ausblendest.
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
  15. #20
    01.06.2013
    9
    also ich wiederhole nochmal:
    ich setze die move befehle in Step 7. mit einem neuen Merkerwort MWX und den entsprechenden Bild Nummern
    Dann erzeuge ich in WinCC flexible im Ordener Variablen das entsprechende Merkerwort MW
    und das ist alles ?
    Ich hatte vorher einen Bildwechsel von der Startseite aud die beiden Seiten Hand und Automatik mit je einem Button erstellt.(über Ereignis , drücken , aktiviere Bild, Bildnahme) muß ich diesen Befahl dann löschen damit es nicht zu Befehlsüberschneidungen kommt. Ich danke Dir nochmals für Deine geduldigen Antworten.
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. HMI Bilder wechseln
    Von Kingwanna im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.01.2013, 11:12
  3. Meldungen Mit S7-1200 und KPT 600
    Von Michael J. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.12.2011, 10:36
  4. Bitmeldungen KPT 600
    Von Mcop2001de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.11.2011, 15:52
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 16:38
