Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Eingabefeld übernimmt falschen Wert
    10.03.2013
    Köln
    Frage
    Guten Morgen,
    da ich leider den Fehler nicht finden kann und mir auch keinen reim drauf machen kann was es sein könnte hoffe ich
    hier eine Lösung zu finden.
    folgendes Problem ich habe 3 Eingabefelder über die ein Hydraulikdruck eingestellt werden soll. Beim ersten Eingabefeld
    funktioniert alles einwandfrei, Wert wird übernommen und an die Steuerung gegeben.
    Bei den Eingabefeldern 2-3 funktioniert die Eingabe gar nicht, ich gebe z.B. einen Wert 50bar ein und er ändert mir den Wert
    sofort auf 56bar. Bei ganz wenigen Eingabe entspricht die Eingabe auch dem was geschrieben wird.
    Woran könnte das liegen?
    besten Dank vorab schonmal,
    Daniel
    Zitieren Zitieren Eingabefeld übernimmt falschen Wert
    06.10.2009
    NRW
    63
    Skalierung?
    Bereichsüberschneidung der Variablen?
    Wird die Eingabe immer auf 56bar gesetzt? Sprich wird das vom Programm zyklisch überschrieben?
    Naruna ist offline Benutzer
    10.03.2013
    Köln
    also ich habe ein Eingabe bereich von 10-130bar
    was meinst du genau mit Bereichsüberschneidung der Variablen?
    bei 50bar wird immer 56 gesetzt und somit mein Wert überschrieben bei 20 sind es glaub 22.
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Bereichsüberschneidung: Welche absoluten Adressen haben die Variablen an den Eingabefeldern? Überlappen sich die Adressen? Sind vielleicht noch boolsche Variablen vorhanden, die auf den Adressen der Eingabevariablen liegen?
    Welche Projektierungssoftware und -Version benutzt Du - WinCC flexible? Dann mal die temporären Dateien löschen und alles neu übersetzen. Wenn das nicht hilft, dann die Eingabefelder löschen und komplett neu anlegen. Die Eingabefelder auf "Eingabe/Ausgabe" einstellen.
    10.03.2013
    Köln
    Die Eingabefelder sind auf Ein- und Ausgabe.
    Habe sogar die Variablen geändert in einen Bereich der nicht vergeben ist und auch da hatte ich bisher kein
    Erfolg ich werde gleich nochmal die Option mit dem löschen der temporären Daten ausprobieren.
    Als Projektierungssoftware wird WINCC flexible 2008 SP2 genutzt
    06.10.2009
    NRW
    63
    Hast Du die Variablen skaliert?
    10.03.2013
    Köln
    ja die Variablen sind alle 3 skaliert, komischerweise funktioniert es bei der 1 Skalierung.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Nimm mal die Skalierung raus. Ich vermute die Veränderung entsteht durch Rundung, die durch die Skalierung entsteht.
    10.03.2013
    Köln
    Danke, es klappt nun. Habe die Skalierung rausgenommen und die Variable geändert, sodass keine Überschneidung mehr möglich ist =)
  1. SFC 82 überträgt falschen Inhalt
    Von Drexta im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2013, 20:06
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.03.2012, 18:05
  3. Merkerwort übernimmt Wert nicht
    Von SPS-Neuling777 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 08:23
  4. Zugriff auf falschen DB
    Von floh041183 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.06.2011, 22:22
  5. BOOL Ausgang am FC gibt falschen Wert aus..
    Letzter Beitrag: 23.12.2004, 12:26
