Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: TP177B Daten archivieren, auslesen per PC
    03.09.2004
    Münster
    15
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Hallo Profi´s
    habe eine S7-300 CPU 313C + TP177B. Möchte 50 Daten die im DB hinterlegt sind möglichst preiswert auslesen (per USB auf PC).
    Welche Möglichkeit ist einfacher, direkt aus der CPU313C oder vom TP177B auslesen.
    Bei einer WinCC RT Version kann ich natürlich vom IPC die Daten weiterverarbeiten (Excel etc.)
    Welche Software, Hardware ist zu nutzen? Danke.
    Bis dann mal
    Martin
    Zitieren Zitieren TP177B Daten archivieren, auslesen per PC
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    (gelöscht).
    Mit rezepte sollte es gehen können !
    Mit der Systemfunktion ExportDataRecords kannst du die Rezepte nach \Storage Card USB\ kopieren.
    Geändert von JesperMP (06.06.2013 um 18:36 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    923
    Du könntest Deine Daten in eine Rezeptur packen und mit dem TP177B auslesen und auf einen USB-Stick (oder einen freigegebenen Ordner im Netzwerk?) speichern. Dann müßtest Du aber mit dem von WinCCflex vorgegebenen Format der csv-Datei leben. Dafür bräuchtest Du allerdings keine zusätzliche Software.
    Du kannst die Daten auch aus der CPU lesen, brauchst dann aber eine Treiber-Software, die aus Siemens-CPU lesen kann. Da gibt es diverse fertige (kosten-/lizenzpflichtige) Software oder Du programmierst das Auslesen selber mit LibNoDave. Dieses Auslesen kann man z.B. direkt in Excel-VBA programmieren. Hat Deine SPS einen Ethernet-CP (CP343-1) oder ist sie mit einer SPS vernetzt, welche einen Ethernet-Anschluß hat? Wenn nicht, dann bräuchtest Du noch einen Schnittstellenadapter zwischen PC (Ethernet oder RS232) und CPU (MPI).
    Martin L. ist offline Erfahrener Benutzer
    03.09.2004
    Münster
    15
    Hallo Jesper MP + PN/DP,
    danke für eure Info´s, werde es mal mit LibnoDave testen.
    Bis dann mal
    Martin
    Zitieren Zitieren TP 177B Daten archivieren, auslesen per PC
  1. WinCC Daten archivieren
    Von Sonic.pn im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 00:26
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 23:25
  3. TP177B Störmeldungen auslesen
    Von bluesky im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 10:00
  4. TP177B-Daten auslesen?
    Von knabi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 16:12
  5. Daten archivieren
    Von andre im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 16:39
