Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: WinCC Client SSM: Fehler im Hochlauf
    Avatar von fuss
    fuss ist offline Erfahrener Benutzer
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    Hatte ich in der alten Variante auch nicht so. Eigentlich müssen doch nur der gleiche Benutzer mit gleichem Passwort auf Server und Client angelegt (nicht zwingend angemeldet sein)!? Probiere ich aber trotzdem mal aus!
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    Avatar von fuss
    13.08.2011
    21
    Mit gleichem Benutzernamen und Passwort an Server und Client angemeldet! Gleicher Fehler SSM: Fehler im Hochlauf.
    Gruss der Fuss!!!
    09.08.2006
    915
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Tja, dann fällt mir jetzt aus der Ferne auch nix mehr ein.
    Nur nochmal zum Verständnis, der neue Benutzer ist ein Windowsbenutzer oder im Useradministrator von WinCC?
    Avatar von fuss
    13.08.2011
    21
    Ein neuer Windows-Benutzer. Wenn ich mich mit dem alten Windows-Benutzer anmelde funktioniert es ja komischer Weise. Hab jetzt auch noch einen 3. Benutzer angelegt, aber gleiches Problem.
    Trotzdem Danke für deine Anregungen. Werde wohl mal Support Request bei Siemens erstellen. Wenn ich ne Lösung gefunden habe werde ich sie hier kundtun.
    Gruss der Fuss!!!
  5. #15
    09.08.2006
    915
    irgend welchen Quatsch hast Du aber nicht gemacht? z.b. Rechnernamen geändert?
    gruss
  6. #16
    Avatar von fuss
    13.08.2011
    21
    Autsch, ich glaube den Rechnernamen habe ich vor 2 Tagen mal gewechselt. Was hat das für Auswirkungen bzw. kann man das beheben?
    Gruss der Fuss!!!
  7. #17
    09.08.2006
    915
    Ja, das kann man beheben, indem man WinCC incl. SQL-Server deinstalliert und anschliessend neu installiert. Oder den Rechner gleich neu aufsetzt. Das ist jetzt kein Scherz.
    Rechnernamen darf nach Installation vom WinCC-SQL-Server nie mehr geändert werden. Ausserdem gibts auch Namenskonventionen, welche zu beachten sind.
    ansonsten auch noch siehe hier: WinCC 7.0 SP3: Zugriff vom Client auf den Server nicht mehr möglich
    Gruß.
    PS: und wenn Du grad dabei bist, erstmal die WinCC-Installationsanforderungen und Anleitungen lesen. Wenn da irgendwas nicht beachtet wird, hast Du gerade bei Client-Server-Systemen hinterher nur Scherereien...
    Bei PCS7 wird mitlerweile die Treiberversion für Intel-Netzwerkkarten vorgeschrieben. Ich halte mich auch bei WinCC-Anlagen wenn möglich an die noch umfangreicheren Anleitungen von PCS7...
    Geändert von ducati (19.06.2013 um 18:16 Uhr)
  8. #18
    Avatar von fuss
    13.08.2011
    21
    Hilfst vielleicht wenn ich den Namen wieder auf den alten zurück ändere?
    Gruss der Fuss!!!
  9. #19
    09.08.2006
    915
    Ich denke nicht!
    Auf jeden Fall hat der SQL-Server jetzt irgendwelche Datenbanken angelegt die nach dem Zurückbenennen erhalten bleiben...
    Ein sauberes System krigst Du eigentlich nur mit einer kompletten Neuinstallation des Rechners...
    Gruß.
  10. #20
    Avatar von fuss
    13.08.2011
    21
    Neuinstallation WinCC RT (inkl. SQL) hat auch nichts gebracht.
    Gruss der Fuss!!!
  1. Hochlauf bzw. Runterlauframpen
    Von capri-fan im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.05.2014, 08:43
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.11.2012, 12:26
  3. WinCC 6.2 Server/Client Bedienung nur Client
    Von Jens Qualmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 19:06
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 13:53
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 07:15
