Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wincc flex 2008 kann nicht auf Daten von Slave zugreifen
    04.08.2004
    wie kriegt man es hin, das Wincc Flex 2008 auf die Daten von einer Slave CPU zugreifen bzw. anzeigen kann. Mit der Master CPU klappt es.
    Verbindungen bestehen zwischen Wincc Flex und Master CPU und auch eine Verbindung zwischen Wincc Flex und Slave CPU
    Frank
    Zitieren Zitieren Wincc flex 2008 kann nicht auf Daten von Slave zugreifen
    13.07.2011
    nähe Köln
    25
    Erhielt 38 Danke für 25 Beiträge
    Sind alle Visualisierungen und CPU in einem Projekt?
    Wenn ja einfach neue Verbindung in WinCC anlegen und auf die Daten der CPU zugreifen.
    fra226 ist offline Benutzer
    04.08.2004
    auf die Daten/Variablen kann ich zugreifen. In der Variablenliste werden sie angezeigt.Nur die Veränderung der Slave Variablen zeigt mir Wincc nicht an.
    13.07.2011
    nähe Köln
    25
    Ja und die Verbindung der Variablen ist auch die richtige?
    Also in der Projektierung von WIN CC gibt's 2 Verbindungen?
    04.08.2004
    Ja, sogar drei 1. Master und 2. und 3. sind Slave's.
    nur auf die Daten von den Slave's komme ich nicht. Kann es sein das es generell nicht klappt und ich erst die Daten der Slaves in die Master CPU laden muss um sie dann mit Wincc flex zu verarbeiten/anzeigen zu lassen
    13.07.2011
    nähe Köln
    25
    Nein deine VISO kann auch auf die Daten der Slaves zugreifen.
    Das einzige was die VISO interessiert ist eigentlich die Profibus Adresse und auf welche Daten er zugreifen soll also zum Beispiel DB1.DBX5.0
    923
    Vielleicht hilft es, wenn Du in HW Konfig der Slaves die Option "Test, Inbetriebnahme, Routing" aktivierst - falls Deine Slaves eine solche Option haben ... Gib' uns blos nicht zu viele Details (wie z.B. welche CPU's und CP's und HMI's Du verwendest), es könnte womöglich passieren, daß Du überflüssigerweise was unwichtiges erwähnst.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Das klingt so ein bisschen danach, als wäre die Erfassungsart in den Eigenschaften der Variablen nicht auf "Zyklisch fortlaufend"
    04.08.2004
    Ja,ja ich weiß ...CPU's und CP's und HMI's ...wäre nicht schlecht die zu nennen , ich frage aber grundsätzlich ob es überhaupt möglich ist
    ...aber das mit der Option "Test, Inbetriebnahme, Routing" werde ich ausprobieren und die Variablen "Zyklisch fortlaufend" ist glaub ich eingestellt
    trotzdem vielen Dank
    ....der mit den wenigen Informationen )
    06.10.2009
    NRW
    63
    Jich frage aber grundsätzlich ob es überhaupt möglich ist
    War das jetzt eine Frage "ins Blaue" oder gibt es einen konkreten Anwendungsfall und ein "echtes" Problem?
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.10.2012, 13:21
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.07.2012, 14:22
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  4. kann nicht auf Digitalbaugruppen zugreifen
    Von tomyy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2009, 15:44
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 14:38
