Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Messwerte Steuerungsunabhängig Zentral archivieren.
    11.03.2004
    Fulda
    9
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Moin,
    Ich weiß nicht ob HMI nun der richige Bereich ist. Ggf. bitte verschieben.
    Aufgabenstellung ist das zentrale Speichern und Auslesen von Prozesswerten.
    - Mehrere Standorte
    - Unterschiedliche Steuerungen i.d.R. aber Siemens
    - unterscheidliche Bedienkonzepte/ Software . WINCC Flexible, WINCC, Wonderware
    Natürlich kann jede Anwendung für sich Prozessweret speichern. Mit irgendwelche Scripten dann ggf. auch auf einen entspechenden Server , Netzlaufwerk oder oder.
    Aberr wie sieht es mit dem Auslesen aus. Solange ich die Werte wieder mit der gleichen Anwendung aufrufe mit der ich auch weggespeichert habe ist das kein Problem.
    Aber eine Expport bekomme ich bestenfalls als CSV o.ä. Es muss aklso wioeder etwas gestrickt werden um die Informationen entsprechend aussagekräftig darzustellen.
    Eine Lösung die ich sehr interesant finde sind die Bildschirmschreiber von JUMO hier der LOGOSCREEN NT.
    Über ein Profibus MODUL können die Messwerte aus der SPS direkt in den Schreiber geschoben werden. Mittels einer einer JUMO Software die auf einem kleinen Server läuft, werden die zyklisch abgeholt und in entsprechende Speicherbereiche weggeschrieben. Der Zugriff erfolgt über eine Auswertesoftware.
    Was mich an dieser Lösung noch stört ist die Tatsache das ich einen Schrivber kaufen muss den ich agr nicht mehr benötige da ja vor Ort sowieso alle Werte in der Visualisierung dargestellt werden.
    Und einen Schreiber ohne Display gibt es von JUMO noch nicht, auch wenn man den Ansatz ganz interessant findet.
    Hat hier jemand ein ähnliches Problem bzw. eine Lösung oder einen TIP dafür?
    Wie immer vielen Dank schon mal im Voraus.
    Zitieren Zitieren Messwerte Steuerungsunabhängig Zentral archivieren.
    15.01.2005
    323
    Also irgendwie würde ich hier spontan an Acron denken.
    http://www.videc.info/de/produkte/ac...nlagenchronist
    Allerdings, sei vorgewarnt, das ganze ist nicht gerade die Kategorie "günstige Software".
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    ducati (21.06.2013)
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Also bei so vielen unterschiedlichen Systemen muß zumindest jeweils ein Treiber (Hardware/Software) vorhanden sein, mit welchem man Daten in einen Computer bekommt. Das kann dann ja auch zentral eine Datenbank sein. Leider hat jeder Hersteller hier eigene Schnittstellen (MPI, Profibus, Profinet, Ethernet, Can, Modbus usw.) Hier im Forum gibt es diverse Beiträge, die sich mit dem Auslesen von Daten aus der SPS und der Ablage in einer Datenbank beschäftigen. Ohne etwas selbst zu stricken wird es wohl nicht abgehen, will man alles einheitlich in einer Datenbank haben. Ansonsten gibt es auch noch diverse Hersteller von Software die So etwas anbieten (Daltalogic, MHJ etc., siehe oben im Kopf die Logos). Und es gibt externe Dienstleister, die Sammeln die Daten aus den SPS ein, verarbeiten die bei sich im Server und stellen diese Daten dann der Firma in der gewünschten Form bereit.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.04.2013, 21:50
  2. Visualisierung vieler Anlagen zentral Verwalten
    Von Panzerknacker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 08:26
  3. Flip flop mit Zentral aus
    Von duesi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 19:25
  4. Zentral Aus WagoSPS & KNX
    Von guwen im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 15:10
  5. messwerte in db
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 14:17
