Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC RT mehrere Tasten gleichzeitig
    27.06.2009
    6
    Hallo Forum,
    ich möchte mit einer Bedienoberfläche in WinCC flexible RT mehrere Tasten gleichzeitig betätigen um damit Sonderfunktionen in der SPS-Steuerung auszulösen.
    Das ganze hat den Hintergrund, die Bedienoberfläche übersichtlich zu halten und mit der Funktionsweise von vorhandenen hardware Bedienungen konform zu bleiben.
    Das ganze sollte z.B. so funktionieren:
    Strg von der PC Tastatur halten und Taste1 + Taste2 mit der Maus anklicken.
    Ist das möglich mit WinCC Flexible RT?
    Mario
    Zitieren Zitieren WinCC RT mehrere Tasten gleichzeitig
    13.10.2007
    2.797
    Nein.........
    Mal abgesehen davon, dass das an der Aussage von RN nichts ändert :
    Wie willst du 2 Tasten gleichzeitig mit der Maus anklicken ?
    09.08.2006
    915
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    WinCC 7.2 hat als neue Funktion "Multitouch". Über den Sinn oder Unsinn kann mal aber philosophieren...
    und mit der Maus wird das schwierig
    Gruß.
    mario1 ist offline Benutzer
    27.06.2009
    6
    Eine Taste setzt solange gedrückt ein Bit in einer Variable.
    Wenn ich zur zweiten Taste wechsle verliert die erste ihre Wertigkeit.
    Wie z.B. im Simatic Manager mehrere Bausteine markieren: (Strg gedrückt halten und mit der Maus verschiedene Bausteine auswählen)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    Vielleicht zwei Mäuse !
    http://www.youtube.com/watch?v=X2mbZ...eature=related
    http://pluralinput.com/
    Ernst gemeint, normale Benutzerverwaltung und visibility animation kann Einfach dein Vorhaben lösen.
    Du kannst Benutzergruppe und Nahme abfragen, und damit gewisse Taster, Schalter usw. Sichtbar oder Unsichtbar machen.
    Jesper M. Pedersen
    @Jesper:
    Das wäre aber nacheinander und nicht gleichzeitig (so à la Crtl + Alt + Del).
    @TE:
    Wenn du so etwas (im Prinzip) können willst brauchst du als erstes einen MULTI-TOUCH-Monitor.
    Dann brauchst du ein Entwicklungssystem, dass Multi-Touch auswerten/verarbeiten kann (davon ist WinCCFlexibel / TIA noch Lichtjahre entfernt).
    Wie du selber festegestellt hast wechselt Flex auf die nächste Taste ohne sich dafür zu interessieren, was mit der ersten Taste ist/war.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.05.2013, 17:55
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.04.2013, 07:46
  3. Wago. Mehrere Dateien gleichzeitig erstellen,
    Von nmap im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.01.2012, 11:04
  4. Mehrere Bits gleichzeitig setzen bzw. rücksetzen
    Von funkey im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 16:13
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 00:10
