Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: WinCC flexibel Textlisten in Bildbausteinen
    17.03.2006
    10
    Ich hätte da mal eine Beobachtung/Frage:
    Ich habe mir einen Bildbaustein mit einer Schaltfläche kreiert. Die Schaltfläche ist mit einer Textliste verbunden, danke Siemens dafür dass ich sie für jeden Bildbaustein neu erstellen darf.
    Die Textliste wird mit einer Bytevariablen gesteuert:
    0-63 A
    64-127 H
    128-191 A
    192-255 H
    Also nix dolles. Klappt aber so nicht.
    0-63 A
    64-127 H
    128-191 A
    Default H
    So klappt es bei mir. Habt Ihr ähnliches beobachtet?
    Dirk-Uwe
    System: Siemens IPC 427C
    Softsps 6ES7 611-4FB00-0YB7
    WinCC flexibel 2008 SVP 3
    Neo System Tec GmbH
    Schaltanlagen und Automatisierung
    http://nstgmbh.com
    Zitieren Zitieren WinCC flexibel Textlisten in Bildbausteinen
    533
    Ne, das ist nicht so, man kann auch die Textlisten nach "außen" legen, so dass man sich aussuchen kann, welche Textliste man anlegt und anzeigt.
    17.03.2006
    10
    Hallo Ralle,
    es wäre natürlich jetzt noch genial, wenn Du verraten würdest wie das geht.
    Dirk-Uwe
    Neo System Tec GmbH
    http://nstgmbh.com
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Ähh ... einfach eine Textliste außerhalb des BB anlegen und die dann im BB auswählen ...
    Allerdingss kann ich mit dem gar nichts anfangen :
    0-63 A
    64-127 H
    128-191 A
    192-255 H
    kannst du das mal erklären ?
    533
    Ich habe die Textliste wie üblich normal im Objekt des BB angelegt, dort ist eine Dummytextliste verschaltet, die dann zum BB gehört.
    Die Textliste habe ich als Attribut auf die Schnittstelle gelegt und kann so von außen am BB unter Attribute eine Textliste aus den definierten Textlisten der Visu anwählen.
    Geändert von Ralle (25.06.2013 um 16:23 Uhr)
  6. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Onkel Dagobert (25.06.2013),Raabun (17.07.2013),SPSfan (28.02.2015)
  7. #6
    17.03.2006
    10
    Das ist meine Textliste.
    Wenn die Variable einen Wert zwischen 0 und 63 hat soll der Text "A" angezeigt werden (Wie Automatik) usw.
    Dirk-Uwe
    Neo System Tec GmbH
    http://nstgmbh.com
  8. #7
    28.03.2013
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Servus Ralle,
    kannst Du mir bitte sagen ob das mit der Textliste in TIA V13 auch funktoniert und wie? Ich hab leider nichts gefunden.
    SPSfan
    Zitieren Zitieren Textliste an Bildbaustein anlegen
  9. #8
    533
    Ja ich denke, das funktioniert genauso, allerdings muß ich sagen, ich habe das nicht neu angelegt, sondern von WinCCFlex2008 migriert, ich hatte es ja schon fertig.
    Dort verwende ich genau diesen Bildbaustein und kann von außen meine Textlisten anlegen, wie gehabt.
  10. #9
    28.03.2013
    Danke Ralle,
    für den Anstoß.
    Eine Textliste welche ich nicht mit einer aus dem Bildbaustein belegen will, ziehe ich von den "Objekte - Eigenschaften" (z.B. Textliste) nach rechts auf die Schnittstellensteite. Somit schaffe ich nur eine Durchreiche für diese Eigenschaft. Soweit dei Theorie. Wenn ich es in der Arbeit ausprobiert habe. Häng ich noch ein Bild rein.
    SPSfan
  1. WinCC flex - KTP600 - Strings in Textlisten
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.12.2012, 22:54
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 15:07
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 13:11
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 11:05
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.01.2009, 11:09
