WinCC 7.0 OPC Abfrage über Client OPC-Scout
GobotheHero
Hi!
Ich habe im Moment das Problem das auf einem WinCC 7.0 der OPC-Scout funktioniert und ich die Variablen sehen kann die ich will.
Möchte ich das jedoch von einem anderen Rechner aus machen kann ich zwar das OPC-Objekt sehen auf dem Rechner, jedoch wenn ich das Objekt öffne steht doch Netzwerkfehler mit einem roten Kreutz.
Ich habe die Einstellungen für den Client / Server eigentlich gemacht wie es beschrieben war.
Was könnte ich noch überprüfen (keine Domäne).
Gobo
Ist die DCOM-Schnittstelle richtig eingestellt? Ist der Benutzer des Clients auch auf dem Server eingerichtet?
Funktioniert wenigstens schon ein Ping zwischen den beiden Rechnern bzw. das sie sich in der Windows-Netzwerkumgebung sehen können?
Ja, im Scout sehe ich den Rechner.
Ich habe den Benutzer auch auf dem Sever angelegt. Beide sind in der gleichen Workgroup.
Ich kann den Rechner im Scout öffnen und sehe die OPC-Schnittstellen.
Klicke ich auf OPCServer.WinCC "E_ERROR_NETWORK_ERROR could not connect to Server"
Wenn ich das gleiche am WinCC_OPC-Server mache kann ich auf alle Daten zugreifen. Also fehlt für mich noch eine Netzwerkfreigabe/-einstellung.
- Benutzer habe ich eingetragen
- in dcomcnfg.exe habe ich beide Sicherheiten Freigeschaltet.
- ich habe den Benutzer in die Gruppe Simatic Net eingetragen
Woran könnte es noch liegen. Es reicht doch, wenn ich den Benutzer in die Gruppe Simatic Net bringe oder muss der noch woanders rein ?
Ich muss doch einfach einen Benutzer mit gleichem Passwort auf den beiden Rechnern anlegen ?!
Gobo
ok, es scheint zu funktionieren.
Ich hatte vergessen:
- auf dem Client die OPC-Remote-Kommunikation Freizuschalten.
- Die Berechtigungen auf dem Server für den User auf die DCOM-Schnittstelle einzutragen
Danke für die Hilfe.
Gobo
