Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: WinCC Advanced => Variable bei Wertaenderung Bildaufbau
    16.01.2013
    Hallo !
    ich hab WinCC Advanced Version V11 SP2 Update 2. Ich hab eine Integer Variable konfiguriert die bei Wertaenderung ein Bild aufbauen soll naemlich genau das dessen wert in der Variable steht.
    Beim Bildaufbau des entsprechenden Bildes Soll diese variable "genullt" werden.
    Nur bei der Aenderung wird ja nicht mal das Bild aufgebaut.....
    hier mal ein paar Bilder
    Warum baut er nicht mal zumindest das Bidl auf ? In der variable steht immer noch die vorher reingeschriebene zahl
    Gruss Gerd
    Zitieren Zitieren WinCC Advanced => Variable bei Wertaenderung Bildaufbau
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Haben deine Bilder auch Nummern die in der Variable stehen?
    gerdh ist offline Benutzer
    16.01.2013
    Sicher siehe Bilder....
    921
    Ich habe keine Ahnung wie das bei V11 heißt, doch die Variable muß auch irgendwo gelesen werden, damit eine Wertänderung erkannt wird. Sprich: die Erfassungsart auf "zyklisch fortlaufend" einstellen oder die Variable irgendwo im Permanentfenster verwenden oder in den Bildern, von denen aus die Bildwechsel funktionieren sollen.
    16.01.2013
    Das sollte reichen....100ms zyklisch im Betrieb...
    gruss gerd
    Es war bei PN/DP nicht von der Aktualisierungsrate die Rede (hier halte ich 100 ms sogar für grenzenlos übertrieben da es dir ggf. andere Sachen blockieren kann) sondern von der Aktualisierungs-Art. Normalerweise werden alle Visu-Variablen immer nur "bei Verwendung" (also wenn sie irgendwo im Bild projektiert sind) aktualisiert. In deinem Fall müßtest du das aber ändern und dafür sorgen, dass die Variable grundsätzlich immer aktualisiert wird - das hies dann bei WinCCFlexibel "zyklisch fortlaufend" und dazu wird es ganz sicher ein TIA-Pendant geben.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    heisst bei TIA auch zyklisch fortlaufend und steht in den Eigenschaften/Einstellungen direkt über der Erfassungszykluszeit
    MfG MK
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Probier mal 2 getrennte Variablen.
    Eine Variable für die Bildnummer und eine Variable, die den Bildwechsel aktiviert.
    Im Ablauf zuerst die Bildnummer beschreiben und dann ca. 500ms später die Variable für den Bildwechsel.
    Vielleicht klappt es damit.
    Dieter
    16.01.2013
    Hi !
    Danke der Vorschlag von Mäuseklavier hat geklappt....
    Gruss Gerd
    14.05.2012
    28
    Weiß evtl. jmd. wie das ganze "Rückwerts" geht? Also bei Bildwechsel am HMI eine Variablenänderung die ich in der PLC auslesen kann?
    Bspl. Wenn das Hand-Bild angewählt ist, ist meine PLC Variable 1, bei Auto-Bild 2, usw usw. ??
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.11.2012, 12:43
  2. Bildaufbau-Operationen Liste
    Von Oele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 08:59
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 21:59
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 13:05
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 12:16
