Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: System Fehlermeldung 20010 im VB Script
    13.10.2007
    2.806
    Erhielt 3.295 Danke für 2.173 Beiträge
    Um was für ein System geht es überhaupt?
    WinCC oder WinCCflexibel, bitte mal das komplette ES und Runtime Plattform nennen.
    Scriptlaie ist offline Neuer Benutzer
    16.05.2013
    Im Einsatz ist
    Step 7 V5.5 SP 3
    WinCC flex 2008 SP3 Upd3
    Aber was für einen Unterschied macht das? Dieses Errorhandling gibt es doch schon seit längerer Zeit.
    13.10.2007
    2.806
    Grundsätzlich sind da zwei völlig unterschiedliche Systeme.
    Zu deinen Problem, flexibel gibt 100% bei der Systemeldung raus, mit
    welchen Script es Schwierigkeiten hat, da würde ich noch einmal genauer
    hinschauen. Am besten ist es wenn du ein Meldearchiv in dein Projekt einbaust,
    mit den vernünftig lesen können, von Meldungen, kann man viel erreichen.
    16.05.2013
    Ja aber wenn ich doch schon ein Meldefenster habe und bei diesem alle möglichen Spalten eingeblendet habe. Wo soll sich da noch eine tiefere Info verbergen? Es erscheint leider nur die Fehlernummer 20010.
    Mit einem Meldearchiv habe ich es noch nicht versucht, wobei die Informationen meines erachtens die gleichen sind, nur das sie eben gespeichert werden.
    Bin gern für weitere Möglichkeiten offen - bin jetzt dann im Urlaub daher werde ich danach erst schauen.
  5. #15
    400
    Erhielt 2.427 Danke für 2.023 Beiträge
    Im Einsatz ist
    Step 7 V5.5 SP 3
    Welches Bediengerät ? Oder ist es eine PC-Runtime ?
    Ansonsten, denke ich, hast du alles an Tipps und Vorschlägen erhalten, die man so "ins Blaue hinein" liefern kann. Mach was draus ... deine Entscheidung.
    Meine Favourit wäre aber (sagte ich aber schon) der Vorschlag von Jesper ...
  6. #16
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 809 Danke für 646 Beiträge
    Die interne WinCC Flexible Systemmeldungen, und die VBS Error Beschreibungen sind nicht gleich. WinCC Flexible erzählt wenn ein Skript Probleme hat, aber nicht genau welche Problem. Deswegen sind das erzeugen von Systemmeldungen durch VBS code wichtig um eine genauere Information zu bekommen.
    Jesper M. Pedersen
  1. EtherCAT Fehlermeldung im Twincat System Manager
    Von fontsix im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.12.2015, 09:25
  2. system backup/system syncron mit zweiter festplatte. suche gutes program
    Von Fanta-Er im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 28.12.2012, 20:34
  3. System-Manager Fehlermeldung "Sync-Master erforderlich"
    Von Bekro im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.05.2012, 08:33
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.11.2011, 11:55
  5. TwinCat System Manager Fehlermeldung
    Von jojo-schneider im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 12:52
