Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC flexible String anzeigen
    24.04.2013
    10
    Mahlzeit zusammen,
    ich habe ein Problem bei der Darstellung von String Variablen.
    Ich möchte einfach eine String Variable mit 4 Zeichen in einem Textfeld ausgeben.
    Die Variable steht in einem DB und lässt sich auch in WinCC auswählen. Als Ausgabeart habe ich Zeichen eingestellt.
    Doch wenn ich das Programm dann auf mein TP und meine SPS lade wird mir ein leeres Feld angezeigt.
    Andere Variablen aus dem selben DB werde angezeigt.(REAL, Integer)
    Muss ich noch irgendwo ein Häckchen setzen?
    Dennis
    Geändert von Larry Laffer (05.07.2013 um 17:59 Uhr)
    Zitieren Zitieren WinCC flexible String anzeigen
    05.10.2005
    31
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    schau mal in die ersten beiden bytes des strings. da muss im ersten byte 4 stehn und im zweiten die anzahl der zeichen. wenn im zweiten byte ien null steht, zeigt flex nichts an.
    24.04.2013
    10
    Okay, probiere ich gleich mal aus. Wofür steht denn die 4 im ersten Byte?
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    1. Byte max. Länge des Strings
    2. Byte tatsächliche Länge des Strings
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu AUDSUPERUSER für den nützlichen Beitrag:
    Wolfhunter (08.07.2013)
  6. #5
    24.04.2013
    10
    Also vielen Dank!!
    Das mit den 4 Byte großen String hat funktioniert.
    Ich habe allerdings noch einen String mit 20 Byte, wie mache ich das denn da?
    Ich kann ja keine 20 eingeben.
    Dennis
  7. #6
    05.10.2005
    31
    wieso nicht?
    0000 0001 = 1
    0000 0010 = 2
    0000 0011 = 3
    0001 0100 = 20
    1111 1111 = 255
    L 20
    t dbb 1
    geht also
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Fanta-Er für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    24.04.2013
    10
    Okay, ich hatte das jetzt erstmal über die Variablentabelle versucht
    Dann werde ich das Montag auf deinem weg probieren
  10. #8
    24.04.2013
    10
    Okay,
    vielen Dank hat funktioniert.
    Dennis
  1. WinCC flexible 2008 Werte-Anzeigen
    Von visu90 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2012, 19:50
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 15:06
  3. WinCC flexible pdf anzeigen
    Von proctec im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 11:52
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 10:38
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 20:30
