Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WINCC und String Variable
    24.04.2013
    10
    Nabend zusammen,
    ich habe ein Problem bei der Darstellung von String Variablen.
    Ich möchte einfach eine String Variable mit 4 Zeichen in einem Textfeld ausgeben.
    Die Variable steht in einem DB und lässt sich auch in WinCC auswählen. Als Ausgabeart habe ich Zeichen eingestellt.
    Doch wenn ich das Programm dann auf mein TP und meine SPS lade wird mir ein leeres Feld angezeigt.
    Andere Variablen aus dem selben DB werde angezeigt.(REAL, Integer)
    Warum wird die Variable nicht dargestellt?
    Dennis
    Zitieren Zitieren WINCC und String Variable
    29.03.2004
    143
    Es gibt ja mittlerweile drei Produktreihen von WinCC:
    - WinCC Scada System (erstes WinCC)
    - WinCC flexible (zweites WinCC)
    - WinCC im TIA-Portal
    Da musst du erstmal schreiben was du verwendest, denn die Versionsn unterscheiden sich teilweise grundlegend voneinander.
    24.04.2013
    10
    Morgen,
    Sorry, ich meine WinCC Flexible.
  1. Step 7 String Variable
    Von Licht9885 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2013, 07:57
  2. String Variable
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 18:09
  3. String in Variable verschieben
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 08:53
  4. Konstante String in Variable String schreiben
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:01
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.01.2007, 18:42
