Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC 6.2 Tastenkombination an Windows übertragen
    15.07.2010
    8
    Hallo zusammen
    Ich habe folgendes Problem.
    Für mein Projekt brauche ich 2 Monitore, die natürlich als Erweiterten Desktop eingestellt sein müssen.
    Wenn allerdings der PC neu startet und die Monitore sind beim hochfahren von Windows nicht eingeschaltet, wird die Einstellung meiner Grafikkarte auf „Monitore Clonen“ eingestellt.
    Ich habe bei meiner Grafikkarte ein Profil im Catalyst erstellt, das ich per Tastenkombination (Alt+F1) starten kann.
    Ich würde aber gerne einen Button im WinCC habe, mit dem ich die Tastenkombination übertragen kann.
    Ist das möglich???
    Ich benutze:
    WinCC V6.2.3.0
    Windows XP SP3
    Grafikkarte ATI Radeon HD6450 (mit aktuellem Treiber)
    Zitieren Zitieren WinCC 6.2 Tastenkombination an Windows übertragen
    29.03.2004
    130
    Erhielt 1.550 Danke für 1.136 Beiträge
    Hier steht ein Beispiel wie es funktionieren könnte:
    WinCC 6.2 + SP2 und Virtuelle Tastatur
    Ist nur die Frage ob deine Grafikkartensoftware darauf reagiert wenn die Tastenkombination an die aktive Anwendung geschickt wird, denn die dürfte in dem Fall WinCC sein. Aber Versuch macht kluch.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    ChristianP (12.07.2013)
    ChristianP ist offline Neuer Benutzer
    15.07.2010
    8
    Erst einmal Danke für deine Hilfe.
    Hat aber leider nicht funktioniert.
    Habe aber inzwischen eine Lösung gefunden.
    Das Profil meine Grafikkarte kann ich auch als Verknüpfung abspeichern, diese Starte ich über eine Batch Datei.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristianP für den nützlichen Beitrag:
    ducati (10.07.2013)
  1. Tastenkombination TwinCAT PLC Control
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.07.2016, 10:52
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.05.2013, 16:41
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.10.2012, 19:14
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.08.2012, 15:15
  5. Magische Tastenkombination
    Von Danielegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 16:49
